plateau de l75 qui ne tourne pas
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 18:58 (2012)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
vanel a écrit:
Tout à l'air pourtant bien normal...
A l'air, mais ne l'est pas : le galet ne porte pas contre le moteur ou/et le plateau, visiblement.
vanel a écrit:
La seule chose que j'aperçois, c'est qu'il me semble que le galet n'est pas parfaitement perpendiculaire par rapport au socle.
Peut-être une piste à creuser... tu devrais regarder par dessous et en fonctionnement, en retirant le châssis du socle, ce qui se passe vraiment.
Sois prudent : le moteur fonctionne en 220 V !
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 18:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 21:46 (2012)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
Oui et en cette période électorale, tu aurais bien vite fait de dire : " a volté ! ".
MISSEL
Prénom: Michel
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 17:25 (2018)    Sujet du message: Problème de plateau qui ne veus pas tourner Répondre en citant
Bonjour a tous !
je pense a un jeu excessif vertical de l'axe dans le pallier !? .
Silence,on ecoute
MISSEL
Prénom: Michel
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 17:33 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
je crois , que l'osque le galet est envoyé sur l'axe conique du moteur en marche ,
la force est telle que le plateau se lève ,et du coup le galet se positionne pas ou il faut .
Qu'en pensez-vous , cher Watson ??
Silence,on ecoute
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 17:47 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
MISSEL a écrit:
Bonjour a tous !
Tu fais du déterrage de vieux fil ou tu as aussi un problème ?
MISSEL a écrit:
je crois , que l'osque le galet est envoyé sur l'axe conique du moteur en marche , la force est telle que le plateau se lève ,et du coup le galet se positionne pas ou il faut . Qu'en pensez-vous , cher Watson ??
Sans avoir la sagacité de Sherlock Holmes j'en pense que c'est peu probable et que le problème est vraisemblablement ailleurs. Smile
MISSEL
Prénom: Michel
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 22:26 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
C'est exact j'ais ce probleme sur ma l 75 .
Elle demare pas a l'horizontale, mais si je l'incline a 30° d'un coup sec , cela faiit glong! ,
Et ca marche .
De plus quand je change les vitesses ca ralentit ? .
En fait elle fait un peu ce qu'elle veut, la bourique ! . #violon#
Silence,on ecoute
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 10:14 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
Retour aux fondamentaux :
a) lire la Lencopedia pour comprendre comment fonctionne l'entraînement du plateau
b) se munir d'un chiffon propre et d'alcool ménager pour nettoyer méticuleusement le cône moteur et le dessous du plateau où le galet est censé appuyer
c) se munir d'une petite éponge et nettoyer au savon le pneu du galet
d) vérifier que rien n'empêche le galet de s'appuyer sur le cône
e) vérifier que le moteur est bien librement suspendu sur ses ressorts
Déjà avec ça, ça devrait aller mieux !
Il faut L.I.R.E la Lencopedia, on ne le dira jamais assez ...
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 12:36 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
D'accord avec Hervé : comprendre comment fonctionne l'entraînement, vérifier le bon état des éléments mécaniques et qu'il ne manque rien, et examiner ce qui se passe, ou ce qui "coince".
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 12:57 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
PS : si ça peut t"aider, quelques problèmes déjà rencontrés sur ce forum :
Ressort de bras de galet absent, cassé ou trop lâche ;
Patte de guidage de bras de galet trop éloignée du moteur et qui empêche le galet d'avancer où il doit : l'avancer.
caoutchouc-silentbloc de l'articulation de bras de galet gonflé/déformé : le retourner.
Après il faut voir si rien d'autre ne gêne le déplacement du bras de galet et si le moteur est bien à sa place.
MISSEL
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 14:35 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
Ok , j'ais bien lu Lencopédia .
Les ressorts sont bon , on vas dire correct . j'ais passer du temps sur les réglages
le galet me semble pas dur .
je l'ais nettoyer, le plateau aussi.
Mais autant pour moi , je vais renouveler les opérations de A à Z .
Mais c'est ce jeu verticale qui m'inquiète , je n'ais pas entrepris le pallier , il faut que je trouve le temps .
Encore merci pour les conseilles et les infos .
Cette rubrique est très bien tenue , les instigateurs compétents et les conseils judicieux .
Je vous tiens informé des résultats .
Dés que possible je vous envoie des photos de ma restauration . (qui n'est toujours pas commencé , mais dûment réfléchi )
Bon week-end à tous , et bon vinyle!
Silence,on ecoute
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 17:59 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas Répondre en citant
A priori, ce jeu vertical est normal.
Regarde plutôt le fonctionnement du bras de galet.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:07 (2018)    Sujet du message: plateau de l75 qui ne tourne pas
