Avec ou sans préampli
Breekachu
Prénom: Thomas
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 23:40 (2012)    Sujet du message: Avec ou sans préampli Répondre en citant
Hello,
J'aimerais savoir si le pré-ampli est indispensable pour la platine dans un système hi-fi ?
Je possède un ampli-tuner Kenwood kr-4050 (lui aussi a besoin d'un petit entretien) mais je n'ai pas encore brancher la platine dessus (L75).
Merci de m'éclairer.
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 23:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 11:45 (2012)    Sujet du message: Avec ou sans préampli Répondre en citant
Si tu n'as pas d'entrée phono, ça va être chaud d'y raccorder ta platine !  Razz
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 13:58 (2012)    Sujet du message: Re: Avec ou sans préampli Répondre en citant
Breekachu a écrit:
Hello,
Re-salut Thomas,
Le Kenwood kr-4050 dispose d'une entrée phono (MM) donc pas besoin d'acheter un préampli séparé. Il se peut que l'entrée phono soit une prise DIN (je ne pense pas...) dans ce cas achète un cable adaptateur DIN/RCA. Près de l'entrée phono il y aussi une vis pour connecter la masse qui vient du bras. Si tu n'as rien changé aux câbles de ta Lenco, il se peut que n'aies pas besoin de relier cette masse. Si tu entends une ronflette il faudra vérifier cette prise de masse.
Bel engin ce Kenwood Cool
Breekachu
Prénom: Thomas
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 17:08 (2012)    Sujet du message: Avec ou sans préampli Répondre en citant
J'ai Rolling Eyes
Re Mario
La fiche de la platine est une DIN mais j'ai l'adaptateur. Je pense quand même changer ça un de ces jours.
Pour la masse je n'ai touché a rien pour le moment.
Bel engin mais j'ai des soucis avec, quoique c'est peut-être moi Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 20:08 (2012)    Sujet du message: Avec ou sans préampli Répondre en citant
Ces vieux amplis, faudrait changer capas et condos. Beaucoup de boulot et risque de bousiller une pllatine Confused
J'ai un hitachi sr802 de 1972-1973 avec un potentiomètre qui crachote un peu. Mais bon ...
J'aime bien sa sonorité et sa puissance ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:09 (2018)    Sujet du message: Avec ou sans préampli
