Renaissance L75
Trencito
Langue 2: es
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:03 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
Après quelques MP échangé avec François sur le "vert", me voici sur votre forum.
Je possède une L75 depuis mon adolescence, remplacée par la suite par une TD124, ça fait donc plus de 25 ans que la Lenco en parfait état est remisée dans un carton. L'idée serait de la remettre à niveau, révision et huilage axe-palier-moteur, changement de galet, nouveau socle et nouveau bras. J'avais pensé monter un Rega RB250, mais ça semble un peu compliqué (et François n'aime pas !!! )
Donc pour ne pas charcuter la L75, un bras de 12' me semble une bonne solution.
Je pensais à un SME 3012, mais c'est quand même pas donné, alors si il y a aussi bien pour moins cher, je suis preneur, (déja une piste : le Schick)
Où puis-je commander un galet neuf, j'en ai trouvé un (en p'tit âne) mais à 50€ !
Pour le socle ce vendeur sur ebay semble pas mal, faudrait juste agrandir pour le montage d'un bras long :
http://cgi.ebay.co.uk/solid-plywood-plinth-for-lenco-turntable-maple_W0QQit…
Merci pour vos réponses Smile
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:17 (2009)    Sujet du message: Re: Renaissance L75 Répondre en citant
Salut Christophe et bienvenu ici Exclamation
Parès le WAF, le FAF Question
Ta L75 est équipée d'un galet en plastique Question
Ce vendeur, me semble-t-il est un des malins qui avait téléchargé le fichier AutoCAD de découpe du socle sur LL et malgré la requête explicite de l'auteur du fichier, en fait un usage commercial Evil or Very Mad
Si tu veux alimenter la malhonnêteté.......et en plus, je pense que pour bien moins cher que le prix demandé, tu peux te faire ton socle, et en plus, à tes dimensions et exigences......
Trencito
Langue 2: es
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:29 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
Alors pour le galet je crois qu'il est en plastique.
Donc ce vendeur de socle serait un filou NO! , c'est bon à savoir ! Twisted Evil
Pour le bras Schick quel prix faut-il compter et doit-on le commander directement chez le fabricant ?
Sinon j'ai vu sur ebay un bras Jelco en 12", quelqu'un connaît ?
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:30 (2009)    Sujet du message: Re: Renaissance L75 Répondre en citant
Hola y recepción en la barra,
le Schick arm n´est pas donné non plus mais il parait qu´il est mieux.
Je lui avais demandé un devis au mois de fevrier, voici la reponse avec les commentaires de quelques possesseurs du bras.
Bonjour Vincent,
ou est ce que c'est Moin Moin a Hamburg?
The price of the tonarm with lift and headshell ist 750 Euro plus
shipping, or you pick it up.
Like in the picture.
optional is the finewire cable for additional 139 euro, which is exactly
the price for the cable.
Below is some more information
cordialement
Thomas Schick
_______________________________________________________________________________________
Here are some recent articles about the arm:
http://www.theaudioeagle.com/columns/schall_rauch_2_oct_2008.html
http://www.innerworldaudio.com/
lower left, download, page14
Here are some opinions from other customers:
http://www.lebong-audio.de/notizen/notizen34.htm#6feb2009
Armresonanz, Trackability - weil ich grad' schon mal dabei war, den
Lenco Player auf Herz und Nieren zu testen, kommt nun als nächstes der
Dreher mit dem Schick-Arm an die Reihe.
Die Diagnose fällt positiv aus. Schick-Arm und Denon DL-103 Pickup
harmonieren perfekt. Bis zu Amplituden von über 80µ spurt die Nadel
sicher durch die Rille der Testplatte. Die Arm-Eigenresonanz liegt bei
dieser Kombi im günstigen Bereich von ungefähr 10Hz, wie ein weiterer
Test zeigt.
Elektrische Abschirmung und Erdung der Signalleitungen sind auch ok.
Beim Anschluss der Kabel an meine Stepups erreichte ich auf Anhieb den
minimalen Hum.
Johannes LeBong
A 3,5MB pdf file about the tonearm in German.
http://www.aaa-switzerland.ch/pdf/Schick-Arm.pdf
Oswaldsmill forum
http://oswaldsmillaudio.com/forum2/index.php?topic=100.0
A monster thread with over 50 pages:
Here from page 43 though, where the tonaearm is fitted to the project.
http://www.lenco-lovers.com/forum/viewtopic.php?t=1087&postdays=0&p…
A review on Audio Asylum
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=vinyl&m=723729
..Unfortunately, my system was not at its best, as there appears to be a
faulty tube (or two) in my top phono stage, an Aesthetix Rhea. However,
based on the short audition we had of your tonearm with the modified
Denon with another phono stage (a Loricraft Missing Link), the sound is
absolutely awesome, certainly the best I've heard here--and this was
versus an SME V with a Transfiguration Orpheus, a 5000 Euro
combination! Your tonearm plus the Denon simply scorched the
competition. No contest at all, obvious within seconds.
Ivan Kursar
I recently had a comparison in my music room with friends... arms using the very same cartridge - this is the tricky-dicky to own more Lumiere's;-))) - SME 3012R, Schick 12", FR-64-S and Ortofon RMG 309i... it was a blind-listening test: you'd bet who won,Thomas?!?
You really made a nice, nice arm, pal.
All the very best,
Stefano
Mein Zwischenfazit ist jedenfalls, dass Dein
Tonarm sehr gut spielt und zwar sowohl mit dem Denon 103R als auch mit dem
Shelter 501 II. Das Klangbild ist plastisch,
präzise und lebendig. Es macht wirklich Spaß
mit dem Schick-Arm Musik zu hören. Gratulation zu diesem TA!
Zurück von einer Woche Urlaub auf Kreta, war
übrigens herrlich, habe ich den Arm gestern von
David wieder abgeholt. Wir haben zwei Stunden
gemeinsam gehört und auch sein Koetsu Urushi -
ein traumhaft klingendes System - hat wunderbar mit Deinem Arm harmoniert.
Norber Wokusch
Dein Arm ist jedenfalls flexibler einsetzbar als
mein Ortofon 309i, klingt auch präziser und
zeichnet im Bass besser durch. Ich denke, ich
werde nicht umhinkommen einen 12 Zoll-Arm bei Dir
zu bestellen ;-) . David ist übrigens auch sehr
angetan von Deinem TA. Kompliment auch von ihm...
Hallo Herr Schick,
Aber zum Thema: Erster Eindruck : Endlich mal wieder Musik.
Ausprobiert mit Shure DJ MM System, nur Auflagekraft und Tonarmhöhe pi
Daumen eingestellt, keine Justage mit Schablone, also einfach die
Headshell auf den Arm und los. Laufwerksaufstellung derzeitig auch nur
provisorisch. Umso überraschter war ich über das, was dann kam.
Beethovens 7. (Lieblingssymphonie), alte Decca Mono: Hervorragende
Abtastung, sauber und unkomprimiert bei Orchestertutti, laut genauso
sauber wie leise. Hört sich vielleicht trivial an, ist es aber nicht,
wenigstens für mich. Hatte ich bei mir zu Hause nämlich noch nie. Früher
musste ich immer leisedrehen wenn es "los" ging.
Martinu Klaviersonate, tschechische Platte (Panton): auch hier
hervorragende Abtastung, der Klavierton ist schön timbriert und sehr
dynamisch, wenn auch ein wenig abgerundet, besonders der Anschlag im
Diskant. Glaube, dass das Shure doch ein wenig langsam ist, ist ja schon
ein sehr rustikales System. Aber ich bin doch erstaunt, wie gut das Teil
ist an ihrem Arm ist. Mit dem SME hat mir das Shure nicht so gut
gefallen, aber ich werde noch einmal gegenhören, wenn der SME wieder da
ist.
So weit meine ersten Eindrücke. Handling, wie ich schon gestern schrieb,
ist super.
Viele Grüße
Miguel Krux
Ciao Thomas!
Schick's arm finally at work... the first listening sessions with your arm;-), also after installing the newly arrived Westrex 2080 N.O.S. 15" woofers, companions to Westrex 2090 mid and Goto mid-high with large aluminium horn, companion to the Goto high I already used, are VERY, I mean VERRRYYY positive.
Your arm possess all the charming features I love in an arm: materials, design, sound... and it's incredibly alive, detailed - much, MUCH more than the resonating RMG309 - a bliss to listen to my Lumiere in 301 Shindo... I'm almost embarassed for the musical retrival quality and quantity and the incredible soundstage, so rich and pure and airy.
Thanks, Thomas!
Best,
Stefano
Hi Thomas,
I've been listening to the arm for a few days now, and
I'm really loving how musical it is. In retrospect, I
think my system sounded a bit too "wooly" before, but
with your tonearm in place, there's a noticeable
difference in the sound of the music. I'm not sure how
to describe it: detail without any exaggeration? I've
avoided detailed arms (e.g. Graham) in the past
because they had many "modern" weaknesses (sterility,
overly-taught bass, midrange-suckout, etched highs),
but the setup now is sounding great.
Hi Thomas,
the arm works very good. I don't have an old SME on my player to test,
so I cannot make a direct comparison. But I have a friend that has a Van
den Hul- modified SPU in an old 12 inch SME (with steel knife bearing).
I think my ordinary SPU elliptical with Schick 12 inch is better! He
also has a STAX 12 inch which is musically better than the SME. Also
here I think Schick gives better musical reproduction (of course....as I
remember it). Probably because the ballbearing gives better rigidity
(?). & Multi metal assembly gives less coloration?
So Klangeindrücke! Meine Meinung!
Ich war beeindruckt! Ich war eine Woche später auf einer Hifi Messe in
Hamburg. Die beste Anlage dort war bestimmt 10X so teuer, aber nur halb so
gut.
Es ist selten, das ich eine so sauber aufeinander abgestimmte Kette zu hören
bekomme.
Meistens dominiert ein hektisches tauschen der Geräte, mit Voodooelementen,
aber ohne Seele. Und das war hier anders!
Sie passt zum Raum und zu der Musik, die über ihr gehört wird. Diese Kette
ist stimmig und macht spaß beim zuhören. Und seelenverwandt zur unsrigen.
Chapeau!
Hi Thomas,
Just a quick note, I really like the look of your tonearm. Quite
inspiring with those clean lines !!
Lenco Lovers project with pics pages 43-48
Zum Klang:Thomas,ich bin total begeistert! Mindestens 2 Klassen besser
als der SME.Hab gestern den ganzen Tag
gehört.Berauschend!Voll,dynamisch,stressfrei.So wie man es haben
will.Hatte das so nicht erwartet.
Gibt es auf deiner website eigentlich einen Link zur Bedienungsanleitung?
So das wars erst mal.Hab bestimmt noch Fragen vergessen.
Kannst Du bei Gelegenheit mal nach 2 Einschüben(Anschlussterminals)für
Headshells schauen?
Liebe Grüsse
Uwe
Hello Thomas,
ANd merry Christmas.
I received the arm yesterday from Julien Sullerot. I can't tell you how
happy I am just looking at it. A master work.
Best regards
Eric
Bonsoir Thomas,
Je ne l'ai pas encore monté mais je suis très content de cet achat, je
vous adresse mes félicitations pour cette réalisation.
Je me permettrai de vous adresser une photo lorsqu'il sera monté et e
service sur une nouvelle platine que je réalise en // avec Eric
Lindenbaum pour qui vous avez également fabriqué un bras.
Encore merci !!
Bonne fin de soirée.
Gilbert
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Tonarm. Rüdy war am 26 Dez. bei mir und hat ihn mir
überreicht.
Heute abend war es soweit - nach dem erfordelichen Anfertigen einer
Tonarmbasis/Auslegers habe ich ein DL103 im Rosenholzgehäuse montiert und
dann alles eingestellt (Spurwinkel, Gewicht, Azimuth).
Die erste Hörprobe war sehr vielversprechend, die Unterschiede zu meiner
bisherigen Tonarm/Dose Kombi (Rega RB300/Benz Ace-High) sind deutlich
hörbar.
Danke nochmal Björn
Hi Thomas,
It has been some time since I got and fitted your tonearm, don't
worry everything has been really good and I have been using it with an
Ortofon spu GM. Excellent !!!
Regards
Paul Payne
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:33 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
C'est mieux de savoir avant de claquer 50€+fdp Wink
Regarde dans la section "Nous avons sélectionné pour vous.....". On en parle et il y-a un lien vers le site de Thomas.
Ça ne doit pas être mauvais Cool
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:34 (2009)    Sujet du message: Re: Renaissance L75 Répondre en citant
Non, il est mieux Exclamation
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:39 (2009)    Sujet du message: Re: Renaissance L75 Répondre en citant
Bein, comme je ne l´ai vu que en photo ( Crying or Very sad ), je ne peux me prononcer.
Mais j´en doute pas une seconde. Cool
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:39 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
Olà et bienvenu ici!
Pour des bras (neufs) économiques mais de très bonne facture et présentant des bonnes performances :
Jelco version 12"
http://cgi.ebay.de/HI-END-JELCO-SA-750L-12-TONEARM_W0QQitemZ300320037281QQi…
Jelco version 9", celui installé sur ma Lenco 78 et dont je suis très satisfait :
http://cgi.ebay.de/HI-END-JELCO-SA-750D-TONEARM_W0QQitemZ290317444759QQihZ0…
Mais il y a de temps en temps de bonnes occases sur le net pour des bras comme des Grace ou des Linn en 9" ...
Pour les socles il y a aussi cette offre , je pense qu'il fait aussi du sur mesure voir son site ici, pourtant à ce prix on peut s'amuser un petit peu non? Et je ne sais pas si Ebelholz utilise les plans LL et s'il n'en abuse pas ?
Les galets neufs (NOS) c'est rare, peut-être acheter une Lenco de réserve sur la baie. Autrement il y a une version en titane (assez cher tout de même)
Bonnes retrouvailles avec la Lenco (après 25 ans tu seras étonné...) Smile
Bien à toi
PS : désolé pour la répétition, j'ai été pris de vitesse !!! Embarassed
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:42 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
C'est comme l'autre: les découpes sont étrangement identiques wondering
Trencito
Langue 2: es
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 12:58 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
Merci à tous de vos réponses. Smile
Le socle en bambou je l'avais aussi repéré et effectivement ça ressemble pas mal à celui de l'anglais ! wondering
Le bras Jelco est d'un prix encore accessible, mais que vaut-il face à la concurrence et il y a aussi
le Scheu Classic, qu'en pensez-vous ?
De toute façon pour le socle je préfère le fabriquer moi-même et ainsi économiser un peu, car le budget de cette "renaissance L75" me semble tout de même assez élevé. Un bras + galet + socle + Kit Joel, y'en a déja pour au moins 700€ et voir + encore selon le bras. Rolling Eyes
Je vais essayer de trouver un bras de 12" en occase à un prix raisonnable, car comme j'ai déja 3 platines en ordre de marche, la Lenco peut encore attendre un peu.
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:13 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
J'ai déplacé ton fil de discution ici...c'est mieux, je pense.
Trencito
Langue 2: es
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 14:39 (2009)    Sujet du message: Renaissance L75 Répondre en citant
Ooops je ne retrouvais plus le fil, j'ai pensé ça y'est je suis déja interdit de séjour ! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:49 (2018)    Sujet du message: Renaissance L75
