Message de bienvenue
Frederic
Prénom: Frederic
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:25 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
#violon#
J'avais laissé ma collection de vinyls végéter pendant 20 ans.
La possibilité d'obtenir une lenco m'a fait ressortir et classer l'ensemble et retrouver mes gestes habituels avec cérémonie.
La machine étant quelque peu ancienne j'ai cherché sur internet des informations d'amélioration et d'entretien.
Merci à ce forum d'exister et de me permettre de retrouver l'émotion avec un élément "vintage".
Cordialement
Frédéric #violon#
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:55 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Bonsoir Frédéric, bienvenu sur Lenco Référence :fleur: :fleur: :fleur:
Quel plaisir de se remettre au vinyle après tout ce temps. Pour moi c'était pareil, j'ai écouté d'affilé tous mes vinyles rescapés sur ma bonne vieille JVC. Ta machine est-ce une Lenco, quel modèle ?
Cordialement,
Smile
Frederic
Prénom: Frederic
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 22:17 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
C'est une lenco 75 que je dois recevoir la semaine prochaine.
J'utilise à l'heure actuelle une platine prêtée une revox 790 avec un préampli phono thorens MM oo5
C'est correct mais j'attends mieux de la lenco.
J'ai été en contact avec le vendeur de fredhifi qui peut apporter quelques modifications le connaissez vous?
cordialement
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 19:56 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Oui Fredhifi mettait en vente le fameux kit Joel pour lubrifier le palier et le moteur! Est-ce toujours le cas, je ne sais pas.
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 21:04 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Bonjour et bienvenue à toi,
Tu trouveras ici tous les conseils nécessaires au bon fonctionnement d'une Lenco avec, de plus, la satisfaction de le faire toi-même (ce qui est toujours plus sûr !).
Frederic
Prénom: Frederic
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 22:19 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Merci pour les conseils.
Il me faudra tout de même de la matière première.
Pour le palier par exemple -->graisse spécifique, bille, fond de palier...
Sur le net je n'ai trouvé que lui.
Bonne soirée
Frédéric #violon#
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 23:52 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Tu peux contacter Fred et aussi Joel via notre forum ! Soit via MP ou leur envoyer un email. J'ai compris que Fred est distributeur des kits
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 23:53 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
PS: tu trouveras l'info ici :
http://lenco.reference.xooit.fr/t524-LE-KIT-DE-JOEL.htm
Cordialement,
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 12:03 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Et il y a aussi la solution du castor qui fait tout lui-même :
- retourner la pastille de fond de crapaudine (c'est gratuit et ça prend 1/4 d'heure)
- nettoyer le pivot et le puits, remonter le pivot et huiler généreusement le puits ; j'utilise de l'huile de machine à coudre (1/4 d'heure); certains sur des forums prétentieux discutent de manière interminable sur la viscosité de l'huile et finissent pas utiliser de l'huile moteur ...
- nettoyer à l'alcool le dessous du plateau (la piste du galet), le galet , et le cône de sortie du moteur (7 minutes)
- nettoyer et regraisser les paliers du moteur : démontage requièrant un peu de temps et de précaution (attention au reserrage de la vis de tête - mesurer le jeu longitudinal avant démontage) (1h15) . J'utilise de la graisse de mécanique moto.
- changer les paliers en Vé du bras (1h)
Donc , en 2h52 et le prix des Vé neufs (car tout le monde sait trouver huile et graisse), on a déjà bien avancé.
A ce stade, vérifier le niveau de bruit de la platine à l'oreille ; elle doit être très silencieuse ; l'une des miennes est inaudible à l'oreille ; certaines émettent un murmure qui provient peut-être d'un défaut d'équilibrage du moteur , mais jamais rien de dramatique.
Le reste, ne doit pas être négligé non plus :
- séparer la masse du bras de celle du signal et la relier à un fil qui ira se connecter à la masse du préampli et cette dernière ira à la masse de l'ampli (j'utilise pour cela la masse d'antenne de mon ampli-tuner)
- remplacer la DIN par des RCA ; pour ces deux opérations, il faut disposer d'un fer à panne fine et savoir souder proprement (pas sorcier, mais c'est comme tout, cela s'apprend)
- installer une cellule Kivabien, marque japonaise bien connue ou bien Kolossal, marque nordique non moins connue
- régler la position de la pointe avec beaucoup de soin (horizontalité dans les 2 axes du plan inférieur de la cellule, optimisation de l'erreur de lecture avec un gabarit (protractor, pour les jargonneurs) ; pour l'horizontalité transversale, il faut parfois utiliser de fines rondelles à glisser entre cellule et coquille car le dernier étage des bras n'est pas toujours d'une géométrie irréprochable)
- appliquer la bonne force d'appui
- selon la hauteur de la cellule, l'horizontalité de son plan inférieur par rapport au disque ne peut être obtenue qu'en montant/baissant le fût du bras ; il y a pour cela deux vis accessibles par le dessus de la platine au niveau de la douille d'embase du bras.
- régler le frein en fléchissant plus ou moins l'extrémité du L (retirer le caoutchouc, pour cette opération)
Bon courage,
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 10:06 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Si avec ça il ne s'en sort pas !  Mr. Green
Bravo Hervé je pense que tu as tout résumé !  Okay
EDU
Prénom: Edouard
Langue 2: es
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 23:53 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Bienvenu Fred, très bonne platine cette L75.
Encore félicitations
Lenco Lenco Lenco Lenco Lenco.
Frederic
Prénom: Frederic
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 06:54 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Merci pour l'ensemble de vos conseils.
J'ai un retard de livraison pour ma platine lenco.
Je dois patienter une semaine encore.
Elle disposera d'un bras ortofon 309 et d'une cellule MC shilabe.
Sinon vous vos vinyls vous les achetez où?
Avez vous une solution pour les nettoyer?
#violon#
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 09:36 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Je nettoie désormais mes vinyles avec une machine à laver Okki Nokki, avec un produit fait main selon une bonne recette que je diffuse sans jalousie (et qui coûte 5 à 10 fois moins cher que les produits mystérieux vendus par les aigrefins, les mêmes que ceux qui vendent de la graisse "espéciale" pour platine à prix d'or alors qu'ils la tirent d'un bon gros pot de graisse standard, laquelle va d'ailleurs très bien, mais pas au prix où ils la vendent).
Auparavant, je les nettoyais à la main avec un chiffon doux après aspersion avec un produit à base de propane2-OL, identique aux produits vendus pour nettoyer les claviers d'ordinateur ; il est vendu en boutique audio en pulvérisateur bleu (alors que le produit est incolore) à 5 fois son prix quand il est étiqueté produit pour vinyle.
Quand un disque est très encrassé, je lui fais deux ou trois passes sur la machine, et entre les passes je le fais tourner en 45tr/mn sous un stylet sphérique qui joue le rôle d'un soc de charrue dans la crasse incrustée. Il y a toujours une amélioration, même si on n'arrive pas toujours à la fameuse "mint condition" de nos amis Anglais.
Où les trouve-t-on ?
Neufs chez les distributeurs de produits culturels, chez les éditeurs de magazines ; la qualité de pressage n'est pas toujours au rendez-vous : j'ai retourné un Melody Gardot tellement voilé que la pointe décollait au sommet de la bosse. Les rééditions présentent aussi des différences très audibles par rapport aux pressages originaux : les manipulations, numérisations, analogisations et autres donnent souvent des sons plus métalliques, genre CD de mauvaise qualité.
D'occasion sur les brocantes où l'on croise parfois des stands spécialisés en vinyles qui les vendent, un peu plus chers, mais avec un certain soin et un classement qui facilite la recherche.
En région parisienne, cela vaut le coup d'aller en haut de la rue de la montagne Sainte Geneviève ou du côté de la rue Charles V où sévissent des fadas du vinyle.
A l'étranger (j'ai la chance de voyager beaucoup pour raisons professionnelles), on trouve aussi des trésors ; il faut prendre le temps de fouiner ; la semaine dernière, j'ai trouvé quelques pépites vintage à Taipei.
Frederic
Prénom: Frederic
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 18:33 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Je désirerai me procurer le kit en widia de Joel.
Pouvez vous me dire comment faire?
Sinon pour les disques j'en ai trouvé des neufs et des occasions en très bon état chez Gibert Joseph sur le boulevard St Michel.
A la recherche d'un archie shepp, il m'a fallu le commander au Japon, c'est plus loin. #violon#
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 12:57 (2012)    Sujet du message: Message de bienvenue Répondre en citant
Salut Frédéric
Je ne pense pas que le kit widia soit encore dispo, le normal oui
Regarde ici :http://lenco.reference.xooit.fr/t524-LE-KIT-DE-JOEL.htm
Ou sur ibé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:37 (2017)    Sujet du message: Message de bienvenue
