Tournevis magnetisé?
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 20:44 (2012)    Sujet du message: Tournevis magnetisé? Répondre en citant
Quelle barbe!
Mais non plus si vous avez un vieux transformateur:
Enlevé le fer, on allume l'appareil (ce qui était l'enroulement primaire) avec un peu du courant (alternatif!) et on fait passer lentement le tournevis au travers de l'enroulement, le long de son axe jusqu'à une cinquantaine des centimètres - au moins - de distance de l'enroulement.
Quant au courant, on ne peut pas employer tout de suite le 230V du réseau... l'enroulement va brûler.
6 ou 12V suffira... mais on peut faire une évaluation meilleure en connaissant la résistance de l'enroulement, encore mieux l'inductance aussi et la puissance du transformateur (ou le diamètre du fil de l'enroulement).
Ou mettre une lampe en série et s'attacher au réseau (prenez garde bien dans ce cas: 230V sont un peu dangereux).
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 20:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
Dr Lenco
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 08:50 (2012)    Sujet du message: Tournevis magnetisé? Répondre en citant
Toujours plein de bonnes idées l'ami Piero Okay
Mens sana in corpore lenco
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 12:24 (2012)    Sujet du message: Magnétiser son tournevis ... Répondre en citant
... mais pas sa montre.
Conseil de quelqu'un qui a déjà laissé une montre dans une opération similaire ; en effet, si certaines pièces d'acier du mécanisme de la montre se magnétisent, elles vont "coller" l'une à l'autre dans le boîtier et les aiguilles ne tourneront plus. Et plus moyen de démagnétiser une montre.
Depuis, quand je travaille avec des aimants, des transfos ou tout ce qui induit, j'enlève ma montre !
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 19:45 (2012)    Sujet du message: Tournevis magnetisé? Répondre en citant
Bon, ma montre continue intrépide à fonctionner, mais... n'employez pas cet appareil au coin d'un disque dur Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:14 (2017)    Sujet du message: Tournevis magnetisé?
