Rénovation d'un bras P77
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 19:05 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens de gagner les enchères sur une platine :
- Garrard 401
- bras Lenco P77
Je commencerai la rénovation du bras, dès que la platine sera là !
A ce propos :
Je vais me retrouver avec 2 platines vinyle :
- une Lenco L75 restaurée, optimisée (socle, joel's kit, graissage moteur, amortissement au bitume du moteur et de la platine), avec un bras Rega RB251 lui aussi optimisé (recâblé Cardas + contrepoids et axe de contrepoids SRM tech en inox).
- une Garrard 401 avec bras Lenco P77, les 2 étant à remettre en état.
Quel montage me conseillez-vous ?
- P77 sur la Lenco L75 ?
- P77 sur la Garrard ?
Je vous souhaite une bonne fin de week-end !
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 19:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 21:01 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Bonsoir David,
Bel achat Cool .
Le bras P77 est un objet de qualité et recherché. Donc pas de problème sur les deux platines, à condition que la distance d'installation soit compatible..
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:01 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Merci !
Pour la distance, il faut que je regarde ça.
Pour la Garrard, pas de problème, puisque le bras ne se fixe pas sur la platine mais sur le socle.
Pour la Lenco, c'est à voir...
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 22:39 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Hello,
La Garrard est superbe. Nettoyée graissée, elle tourne comme une horloge.
Pour le P77, c'est différent :
- il manque un roulement du pivot horizontal,
- le système de levée du bras était faussée,
- corrosion omniprésente...
Bref, j'ai TOUT démonté (le câblage du bras sera à refaire), restauré le système de levée, tout nettoyé et derouillé, désoxydé le tube d'alu...
Ne reste qu'à résoudre le problème du roulement de pivot horizontal manquant.
Je vais essayer d'utiliser un roulement de modélisme.
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 00:44 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Salut,
Quelle taille ce roulement ? Les disques durs d'ordi ont de très bons roulements aussi ... Wink
Bonne restauration !
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 09:01 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Le problème, c'est qu'à l'origine, il ne sagit pas d'un roulement "monobloc".
Il y a plusieurs rondelles et une cage à billes qui vient se calr dans un réceptacle tronconique logé (collé ?) dans chaque bouchon à vis du pivot. Il faudrait que je puisse retirer ce réceptacle tronconique, sinon, aucun roulement n'ira...
L'axe du pivot fait 2,0mm. J'ai donc commandé 2 roulements de 2x6x2.3mm.
La suite au prochain épisode.
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 08:03 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
J'ai reçu les roulements de modélisme commandés (2mmx6mmx2.3mm).
C'est impeccable !
Du coup, j'ai remonté le bras.
Il me reste à le recâbler, car il était imposible de le démonter sans le "décâbler".
Une petite photo pour se rendre compte :
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 21:54 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Bien joué  bravo  Profites-en pour installer un câblage digne de bras!
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 22:26 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
C'est fait :
- j'ai finalement gardé le câblage externe d'origine qui ne me semble pas si mauvais,
- j'ai recâblé le bras en interne avec un câble "tressé" (comme du Cardas, mais un peu plus souple).
J'attends encore les connecteurs pour cellule (Cardas) et un diamant de rechange pour la cellule Shure V15 II.
J'ai hâte de faire chanter tout ça Razz
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 21:37 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Tout ça me donne une idée : quelqu'un connaitrait-il la dimension du diamètre des couteaux du bras L75/78 ? (sur la plus grande dimension).
Je remplacerais bien les Vblocs par des roulements...
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 20:53 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Voilà ce que ça donne :
Et ça chante admirablement !
La cellule Shure V15 II est sympa : équilibre un peu montant, mais très vivant, ça change un peu de l'écoute de la Pickering sur ma Lenco !
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 21:24 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Salut David hats off
Beau travail! Ce bras n'a pas volé sa bonne réputation trop fort!
Le socle est bien réussi lui aussi, bravo à toi bravo
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 21:12 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
J'ai finalement monté mon bras P77 sur ma L75. Le résultat est bien meilleur qu'avec le bras Rega !
Et esthétiquement, c'est plus cohérent.
Et finalement, j'ai installé une Denon DL110 sur le bras
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 10:26 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Cool en effet ce bras est de meilleur effet sur la Lenco ! Et les performances semblent être au rendez-vous Okay
Sur LH les collègues Lenco d'outre-manche et allemands en font les éloges aussi. Comment as-tu ajusté la balance ? est-il compliqué à ajuster ?
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 12:19 (2012)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77 Répondre en citant
Et par rapport à la Garrard, ça donne quoi ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:12 (2018)    Sujet du message: Rénovation d'un bras P77
Page 1 sur 6
