Auteur |
Message |
Breekachu -Membre-
Posté le: Mar 6 Déc - 16:52 (2011) Sujet du message: Bien le bonjour |
Moi c'est Thomas, j'ai 25 ans et je n'y connais pas grand chose dans les platines et dans la hi-fi en général. J'ai hérité d'une Lenco 75 ainsi que d'une autre platine que je n'ai pas sous la main :/ La L75 a au moins un problème : le plateau ne tourne que sur 16 tours. Elle est restée quelques temps dans une cave, je suppose que ça viens de là.
J'espère, grâce au forum et à ces membres, trouver l'aide dont j'ai besoin pour la remettre en état de marche.
A bientôt. |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Mar 6 Déc - 21:50 (2011) Sujet du message: Bien le bonjour |
Bonjour à toi,
Il faut commencer par enlever le plateau (en le tirant vers le haut et en donnant simultanément un petit coup sec avec un manche de tournevis ou de marteau sur l'axe central : il faut 3 mains !) et examiner ce qui se passe à l'intérieur.
Bruno. _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
twonuts -Membre-
Posté le: Dim 11 Déc - 13:27 (2011) Sujet du message: Bien le bonjour |
Bienvenue! Curieux ton problème, la tringlerie est peut-t-etre défaite! Donc comme a dit Bruno, enlève déja le plateau pour voir comment bouge la poulie quand tu modules le vitesse Tiens nous au jus! |
Revenir en haut |
maco *
Localisation: Luxembourg Prénom: Mario Langue 1: Langue 2: Langue 3: Langue 4:
Posté le: Mer 14 Déc - 22:34 (2011) Sujet du message: Bien le bonjour |
Bienvenu Thomas
Problème réglé avec les vitesses ?
_________________ Mario |
Revenir en haut |
Breekachu -Membre-
Posté le: Lun 19 Déc - 02:03 (2011) Sujet du message: Bien le bonjour |
Hello,
J'ai jeté une œil sous le plateau. Contact, le galet tourne sur toutes les vitesses.
Mais d'où vient le problème ? Je repose le plateau, contact et ça tourne... Mais seulement en levant le bouton des vitesses assez fort et cela ne fonctionne pas à tous les coups.
J'ai cru que cela venait du "ressort de traction du galet" puis après une ch'tite recherche le problème pourrait venir des ressorts du moteur.
Une autre idée ?
Breekachu a écrit: | J'ai hérité d'une Lenco 75 ainsi que d'une autre platine que je n'ai pas sous la main
La deuxième platine est une Dual 510 qui semble en assez bon état. |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Lun 19 Déc - 17:55 (2011) Sujet du message: Bien le bonjour |
Salut Thomas,
Je pense que c'est la tringlerie de changement de vitesse le coupable. Vérifie en dessous du châssis si tout est correctement fixé...
Revenir en haut |
