Auteur |
Message |
Luckyone2 Membre*
Localisation: St Etienne Prénom: Hervé Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Ven 2 Déc - 13:34 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Ça fait un bail que je ne suis pas passé vous voir ! Ma L75 tourne sans problème depuis maintenant plus d'un an. J'ai quand même décidé d'acquérir un bras Jelco ST 250 pour remplacer le bras d'origine. La plinthe de la platine est renforcée mais d'origine.
Je vous demande quelques conseils sur la fixation et le réglage du bras, histoire de ne pas faire d'erreur notamment au niveau du perçage des trois trous pour la fixation de l'embase du Jelco, le centrage de cette embase, son orientation, etc, etc...
Je suis aussi à la recherche d'un Arcprotractor imprimable du Jelco 250 ST.
À vous lire... |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 2 Déc - 13:34 (2011) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Ven 2 Déc - 23:00 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Salut, Luck, Les dimensions du ST 250 sont quasiment les mêmes que celles du L75 d'origine donc ce qui va pour l'un doit aller pour l'autre (distance d'installation, protractor...). Perso, j'utilise le Linn Ittok qui convient bien. Sinon le Baerwald ou le Loefgren peuvent faire l'affaire. Ensuite je "fignole" avec le Chpratz Protractor pour achever le tout (protractor très astucieux). http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml Vérifier l'échelle lors de l'impression !
Bruno. _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
maco *
Revenir en haut |
Luckyone2 Membre*
Posté le: Sam 3 Déc - 12:34 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Salut et merci pour vos réponses. Ça tombe bien il me reste un Arcpro Linn récupéré à l'époque de ma LP12 sur LS3-5A.
Là où je m'interroge le plus, c'est sur le perçage du chassis de la L75 pour fixer l'embase du Jelco (orientation de l'embase, centrage, etc...). Je me demande aussi si je peux utiliser celle du bras d'origine. Il faut dire que je n'ai rien démonté encore. |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Sam 3 Déc - 13:27 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Tu n'as pas besoin d'embase je pense car une base de 56mm est livré avec le bras. Cette base se fixe avec 3 vis sur le châssis. Avant de percer les trous vérifie l'alignement du bras par rapport au bord extérieur du châssis. Avec mon Jelco 750D j'ai orienté l'axe de la base ~10° vers les bord extérieur afin d'avoir plus de liberté de mouvement du bras. Ce soir je vais poster une photo de mon montage sur la L78 ..
 _________________ Mario |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Sam 3 Déc - 13:33 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Luckyone2 a écrit: | Là où je m'interroge le plus, c'est sur le perçage du chassis de la L75 pour fixer l'embase du Jelco (orientation de l'embase, centrage, etc...). Je me demande aussi si je peux utiliser celle du bras d'origine.
| Tu doit pouvoir l'installer à la place du bras d'origine, vu qu'il a les mêmes dimensions (à 1 mm près). Pour la position, il suffit de vérifier que tu as bien le débattement nécessaire de la position de repos jusqu'à la fin d'un disque (à moins que quelque chose m'échappe !). Tu peux même le coller à la cyanolite (c'est un conseil de François) si tu ne veux pas percer ton châssis. C'est très rigide et... pas irréversible.
Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
Luckyone2 Membre*
Posté le: Sam 3 Déc - 13:45 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Quand je parle d'embase, c'est de celle du Jelco dont je parle. Donc on est sur la même longueur d'onde. Par contre il me semble que le fût du Jelco rentre dans l'embase Lenco d'origine mais qu'il est légèrement moins large que le diamètre de l'embase Lenco (suis-je clair ??? ).
Je me dit aussi qu'il doit être possible de fixer l'embase de telle manière que la cellule ne vienne pas juste au dessus du levier on/off de la platine mais plus vers le plateau quand le bras est au repos, sans que le bras en fin de course, n'arrive au niveau de l'axe du plateau. Bon, je continue à donner dans la syntaxe alambiquée...
Bref, un gabarit pour le perçage des trois trous (5mm, 5,5mm ?) des vis de fixation de l'embase Jelco me serait très utile. savoir si je peux la fixer directement sur la tôle du châssis ou s'il vaut mieux usiner une pièce intermédiaire entre les vis et la tole du chassis (coté intérieur du châssis). |
Revenir en haut |
Luckyone2 Membre*
Posté le: Sam 3 Déc - 13:48 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
nimbus a écrit: | Luckyone2 a écrit: | Là où je m'interroge le plus, c'est sur le perçage du chassis de la L75 pour fixer l'embase du Jelco (orientation de l'embase, centrage, etc...). Je me demande aussi si je peux utiliser celle du bras d'origine.
| Vrai !?! La cyanolite ça marche bien dans le temps pour fixer l'embase ?!?
Bon, tu es à St Étienne et on ne s'est toujours pas vu, à moins qu'on ne ce soit croisés...
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Sam 3 Déc - 13:57 (2011) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Oui il y a peut-être 1mm de plus dans l'embase Lenco, c'est pourquoi on a les 2 vis de centrage. Mais je ne vois pas l'utilité d'utiliser l'embase Lenco . Percer les 3 tous c'est facile. A vérifier le positionnement exact. Les vis sont fixées en dessous par des beaux écrous tout simplement.
Dans l'embase Jelco il y a une butée, si tu tournes le bras trop vers le plateau tu auras un problème je crois. C'est pour cela que moi j'ai préféré un peu vers l'extérieur. A essayer avant de faire les trous.
C'est exact comme Bruno le décrit aussi, le débattement nécessaire pour le bras au repos ... _________________ Mario |
Revenir en haut |
albert -Membre-
Posté le: Dim 8 Sep - 22:15 (2013) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Salut,
je voulais savoir si la fixation du bras à la cyanolite tenait dans le temps, ou si il vaut mieux visser directement le bras (sachant que je ne tien s pas spécialement à percer ma tôle )
des avis?
merci |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Dim 8 Sep - 22:23 (2013) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Si le support est bien dégraissé, ça peut tenir, mais ce n'est pas vraiment un montage dans les règles du lard... _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
albert -Membre-
Posté le: Dim 8 Sep - 22:31 (2013) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
bon bon, il semble mieux de percer donc. Je voulais juste éviter de mutiler la bête si vite
merci! |
Revenir en haut |
zigomard *Membre *
Localisation: etranger Prénom: Robert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Lun 9 Sep - 05:23 (2013) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
albert a écrit: | Salut,
des avis?
merci
enfin Albert, pourquoi pas de la colle d’écolier ou du scotch!! un peu de sérieux stp même si ça parait léger, frêle etc...il y a des forces inouïes. allez, sors tes forets et ta chignole  |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Lun 9 Sep - 12:01 (2013) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Les perfectionnistes peuvent percer ET coller : la fixation avec ce type de colle est très rigide. Mais c'est surtout utile pour ceux qui n'aiment pas percer.
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Lun 9 Sep - 12:11 (2013) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Je reviens sur la remarque de zigomard : un bras bien équilibré n'est le siège que de peu d'efforts et la colle tiendra. Dans l'industrie, aéronautique en particulier, on colle beaucoup ; il n'y a donc pas de sacrilège à envisager ce genre de fixation. Finalement, essaie et tu nous raconteras. On réfléchit trop souvent par réflexe. _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018) Sujet du message: Montage d'un bras Jelco 250 ST sur une L75 |
Revenir en haut |
