Réglage vitesse L75
anne
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 09:23 (2009)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
En attendant la L70 que je vais chercher lundi et la cellule plus nouveau diamand que j'ai déjà reçu, j'ai trouvé une L75. Le problème c'est qu'elle ne tourne pas à la bonne vitesse en 45 tours et que la cellule (une realistic je crois) est nase et le diamand en très mauvais états étant donné que le son qui en sort est très aigus et pas très clair (nassilard).
Pour la vitesse de rotation comment puis je régler le problème en sachant que le bricolage technique n'est pas mon fort.
Merçi de vos réponses.
anne
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 09:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 09:36 (2009)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Anne,
Je suppose que tu as un disque stroboscope....donc, le réglage de la vitesse....
Sur les photos qui suivent, le levier est positionné sur 33, mais pour 45, c'est pareil Wink
Déserre la vis en face de l'étrier de positionnement correspondant à 45 tours et déplace le levier jusqu'à obtention de la bonne vitesse.
Resserre ensuite la vis Cool
Voili voilà hats off
anne
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 09:44 (2009)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
merçi François,
je vais essayer cela ce soir.
anne
argos
Prénom: n...s
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 19:12 (2009)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Anne,
Désolé de poser de bêtes questions mais comment on utilise ce "fameux" disque stroboscope?
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 22:32 (2009)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
http://snipurl.com/th840   [www_garage-a-records_com]
padoubibi
Prénom: michel
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 22:17 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/cinema/disque_4…
jazzaj
Prénom: christophe
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 09:04 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Très pratique, si tu as un smartphone android :
App STROBILY
la même chose pour iPhone :
Strobe Light ou iRPM
J'ai testé et approuvé Strobily.
Un galet, un Cairn... La route du sommet !
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 09:45 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Une seule source lumineuse simple ex : lampe "classique", peut suffire, avec un peu de pénombre pour mieux voir les stries en choisissant celle qui t’intéressent 33 ou 45
Ca bouge dans un sens ou dans l'autre. En laissant le levier bien en place dans l'étrier tu bouge et du verra la différence de vitesse apparente. reste bouger le levier AVEC le cavalier et tu comprends immédiatement dans quel sens il faut que ça bouge.
Conseils :
déserre aussi très légerement les 2 vis aux extremités (78 et 16), un peu plus des  33 ou 45, afin d'avoir un glissement facile et sans heurt des étriers concernés.
a la bonne position commence à resserrer les vis visibles, si l'une est cachée, déplace le levier soigneusement en le soulevant pour qu'i' ne déplace pas l'étrier.
Vissage blocage du tout
et encore un petit coup de stobo pour verif. Smile
Normalement ce système est très stable.
A faire idéalement après une petite séance d'entretien.
Pour la L70 c'est exactement la même procédure
padoubibi
Prénom: michel
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 10:38 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
J'avais compris le principe mais comme le lien de 2009 est mort, ce nouveau lien permettant d'enrichir le sujet.
A la lumière du jour ça ne fonctionne pas Question
jazzaj
Prénom: christophe
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 11:05 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Si la lumière du jour est réglée sur 50Hz, si  Mr. Green
50Hz est la fréquence de lumière pour ne pas voir scintiller cette lumière. La persistance rétinienne est de 1/10 s, ce qui veut dire que une fois qu'une image est captée par notre cornée elle reste imprimée 1/10 de seconde sur celle-ci. Le stroboscope permet d'observer des phénomènes périodiques dont la fréquence est trop élevée pour qui ne perçoit pas la discontinuité : 1/1 seconde c'est une perception saccadées ; 1/24, c'est la vitesse d'image pour qu'un film paraisse continu. Avec une lumière stroboscopique, tu peux régler la fréquence des flashs sur celle du phénomène, en l'occurrence les traits sur le disque stroboscopique LENCO pour qu'ils apparaissent alors comme immobiles lorsque le plateau tourne. La lumière étant réglée en France sur 50H, ça peut, sous certaines conditions, suffire pour observer ce phénomène. Avec un stroboscope ou une téléphone portable muni des applications que j'ai signalé plus haut, tu peux en plus régler la périodicité des flashs de manière a accentuer le phénomène. Si le traits sont immobiles, la vitesse est bonne. Si les traits paraissent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la vitesse est trop rapide. Si les traits paraissent tournée dans le sens contraire, la vitesse est trop lente.
padoubibi
Prénom: michel
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 11:12 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Donc pas la lumière du jour qui pourtant ne scintille pas et pas non plus, je suppose, avec une ampoule LED ou Fluocompacte Question
J'ai un téléphone tout simple donc pas d'appli mais j'y arriverai quand même sans Smile
jazzaj
Prénom: christophe
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 12:12 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Une oreille qui ne brille pas reste un instrument redoutable.
Je crois qu'il tourne une lampe stroboscopique en prêt sur le forum (? me semble avoir lu ça).
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 21:31 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
App STROBILY
WOW !!!
bravo
tu sais qu'Ortofon vend un petit boitier strobo pour 200$...
4secondes de téléchargement, 200$ économisé !
trop fort Okay
merci
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 21:35 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Épatante, l'application lampe stroboscopique pour smartphone !
Merci pour le tuyau.
jazzaj
Prénom: christophe
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:05 (2014)    Sujet du message: Réglage vitesse L75 Répondre en citant
Serviteur  hats off .
Je me suis même fendu de payer 0.76cts pour la version payante, tant le service rendu se monnaye en effet à pas de prix ailleurs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2017)    Sujet du message: Réglage vitesse L75
