Couvre-plateau Audioref
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 17:20 (2011)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
Je viens de remplacer le couvre plateau d'origine de ma Lenco L75 par l'Audioref qui sommeillait sur ma vieille Thorens à la cave, un petit moment que j'y pensais... et bien j'aurais du le faire auparavant, c'est beaucoup mieux ! Un grave qui réapparaît, globalement une meilleure lisibilité, plus d'assise et de matière. Je ne sais pas si on le trouve facilement en occasion mais si vous en avez un qui sommeil, n’attendez plus Smile
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 17:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 14:12 (2011)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
gilles13
Prénom: gilles
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 23:59 (2011)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
Faire des essais de couvre plateaux est toujours passionnant car à chaque fois on change quelque chose dans le rendu final. Mais cela est tres dépendant du socle puis du système. J'ai essayé le couvre plateau de Funk Firm et j'ai préféré le lenco alors qu'un correspondant en Angleterre avec une lenco de tres haut niveau l'avait adopté. Donc c'est comme pour les câbles seul un essai est valable ,il n'y a pas de règle absolue.
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:56 (2012)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
Parfaitement d'accord avec toi, tout cela dépend grandement du système. Dans certains cas tel ou tel "truc" fera merveille et dans d'autres il n'aura pas ou peu d'incidence voir une incidence néfaste. Tout est affaire d'équilibre...
Chez moi ce couvre plateau apporte beaucoup en comparaison de celui d'origine, il me semblait important de le signaler.
Bonne année !
gilles13
Prénom: gilles
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 11:48 (2012)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
Bonjour et bonne année. Quand j'aurai optimisé mon socle avec le palier de Jeremy, cela ne fait que 6 mois que je l'attends, je m'interesserai au couvre plateau.Salvatore de high end audio sur la sienne avait un relief goldmund fourni par J Nantais qui participait de l'ensemble ;j'ai pensé à en acheter un mais je n'ai pas du tout le même socle donc pour l'instant j'attends. Il en est de même pour les palets presseur, mes essais n'ont pas été concluant, j'écoute surtout des voix et j'ai constaté un manque d'aération chaque fois, donc pour l'instant j'attends également surtout que mon prochain palier aura son extrémité en contact avec le disque en bois donc cela modifiera les paramètres.
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 12:33 (2012)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
En quoi consiste l'optimisation de ton socle et le palier de Jeremy (je ne connais pas because je ne fréquente pas les forum anglo-saxon...) ?
Peut-être en parles-tu sur un autre fil, dans ce cas merci de m'indiquer le lien.
gilles13
Prénom: gilles
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 12:53 (2012)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
Bonjour, mon socle ,je comptais le faire en contre plaqué de haut de gamme au départ puis sur un chantier de bateau j'ai trouvé des plaques de pont d'une vedette de 30 m, soit un peu plus de 4 cm d'épaisseur constitué d'une âme en balsa de 3 cm environ stratifiée des deux cotés sur plusieurs mm. Le résultat ,je le juge tres bon sans pouvoir comparer à d'autres lenco mais par rapport à mon ancienne pink triangle pt too.J'ai empilé 4 plaques de bonnes dimensions et ai surélevé le socle de la lenco pour que le bras soit de niveau. J'ai constaté que chaque fois que je change un élément (type du bois qui surélève le châssis, pieds... le son changeait de façon importante (ce qui est normal).
D'un autre coté j'attends ce palier célèbre ,mais certains ont attendu presque 2 ans en ayant payé. Le palier est extrêmement important sur une platine de haut de gamme, il permet une réduction du bruit de fond du disque et une amélioration de l'image 3D. Sur une platine optimisée dans un système résolutif la différence est énorme.
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=1545.195
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 17:44 (2012)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref Répondre en citant
merci pour ces info et le lien, je vais aller regarder de plus près
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:12 (2017)    Sujet du message: Couvre-plateau Audioref
