Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 14:51 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Karel, bricoleur de génie, est en train de préparer un bras tangentiel sur coussin d'air (dont j'espère qu'un exemplaire sera utilisé sur LencoCristo) un peu dans le style de celui-ci: http://www.trans-fi.com/terminatortonearm.htmIl va donc nous falloir un compresseur d'air. Domaine dans lequel je ne connais rien. Faut-il utiliser un compresseur d'aquarium ou autre chose? Quelles caractéristiques faut-il prendre en compte? Et bien sûr, combien ça coûte?
En utilisation audiophile, il est évident qu'un modèle aussi silencieux que possible est souhaitable.
Amis aquariophiles, bonjour!
Christian
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 14:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 18:43 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Je viens de trouver ça sur www.high-endaudio.com:
>>Important Pump Information
A reader just sent me some information about the ET Tonearm. I feel this may prove very relevant and valuable to current and prospective ET owners. Here it is, slightly edited:
"It has been a year since I emailed you last about the mods for an ET-2 arm. I purchased the high pressure manifold last year, but could not get my hands on a Wisa 200 pump until January. I found that while there was an improvement in the mid and upper frequencies, I ended up getting a lot of lower frequency rumble. I think this was caused either by the fact that the Wisa pump was loud (I made a custom box, filled with dampening material which was then put into a closed closet 15 feet away - but still too noisy for me), and vibrating to a point of causing the vibrations to feed to the turntable, or the air supply out of the Wisa pump was pulsating (to a point of feeding a vibrating pulse through the hose itself). I was not happy with the setup, to say the least.
After months of investigating various pumps, I came across a medical grade pump (Medo), which is very quiet (40db max) and has 14 Psi air pressure rating. I then enclosed this into the custom box. A friend of mine came over and could not hear the difference between the pump being on and off. Now to the sonics - pure heaven. No distortion on the lower or higher end. No rumble from the pump. There is a more 'emotional' presentation. Very airy and open mids and highs. I feel that I just got a brand new turntable. Just a reminder that I have the Micro Seiki turntable, which I have modified to fit the ET-2 arm. My cartridge is the Shelter 501. I rewired the ET with Cardas unshielded 33 Gauge wiring."
Personal Note- After I received the above letter, and then prompted by another reader, I asked for further clarification. This is the reader's reply, slightly edited:
"...the Medo model # is AC0110. It will do 3 L/m and output as much as 18psi. The pump is a linear piston type. When connected to the ET, I am getting a constant 7Psi. They also make higher flow rate pumps (with 50db ratings). You can have access to more information at www.medousa.com. I think the retail price of the unit I am using is around $ 200-300. However I picked mine up through ebay from Steve's Industrial Surplus. He regularly has them for around $ 40-60."
Personal Note- The Medo pump mentioned above sounds ideal for owners of the ET tonearm, but that doesn't mean it will work well with other air-bearing tonearms. For instance, the Forsell tonearm, which I presently use, requires just the opposite type of pump; high flow and low PSI. I'm going to look for one of the appropriate Medo models, on Ebay of course, and will report back with the results if my hunt is successful.<<
C'est la conclusion qui m'inquiète: certains types de pompes marchent avec certains types de bras tangentiels et pas avec d'autres. Je sens que ça ne va pas être simple...
Christian
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 21:42 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
question de maths ... Karel n'aura pas de problème avec cela Wink
impatient de voir (entendre) ta platine en octobre j'adore
Bon succès!
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 21:46 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Mario,
Tu as raison. Karel a déjà trouvé la solution. Il m'épate chaque fois un peu plus! Heureusement qu'il y a des gars plus bricoleurs et plus scientifiques que moi...
Cordialement,
Christian
Dr Lenco
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 15:34 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Autrefois, on allait à la décharge, armé de pince coupante, jeu de clefs, tournevis et on démontait le compresseur d'un frigo ou d'un congélateur..........
Mens sana in corpore lenco
Carolus
Prénom: Karel
Langue 1: nl
Langue 2: fr
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 15:55 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Dr Lenco a écrit:
 .....on démontait le compresseur d'un frigo ou d'un congélateur..........
Oui, oui ....
Merci pour l'ancienne idée ....
Mais il est difficile (impossible) de maintenir en circulation le liquide de refroidissement (butane) dans le systeme "ouvert" du concept du bras tangentiëlle ....
Et, sans le liquide frigorifique le compresseur frigo à une courte vie (musicale) ...... encore doit il fournir env. 400l/hr .....(sans particule d'huile) ...
Je cite mon expérience .....
(Pour un "essais minute" bonne trouvaille)
Allez, salukes .... et encore des belles découvertes musicales ....
Dr Lenco
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 16:08 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Carolus a écrit:
Oui, oui ....
Mais non.....J'utilise depuis.......15 ans un compresseur que j'utilise pour un aérographe construit sur cette base et il fonctionne à merveille Cool
Carolus
Prénom: Karel
Langue 1: nl
Langue 2: fr
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 17:17 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Dr Lenco a écrit:
Carolus a écrit:
Oui, oui ....
L'aérographie, magnifique comme passe-temps .... chapeau bas pour ton savoir faire et inventif ....
Apres la construction de notre bras tangentielle ..... je me lance dans cette discipline-artistique-multi-colore ....
Une passion sans fin ....
jpistace
Prénom: Jean-PAul
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 17:30 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
J'arrive certainement trop tard, mais je peux vous rassurer: un compresseur de frigo dispose de sa réserve d'huile et ce n'est pas le liquide frigorifique ( terme générique: fréon) qui s'en charge.
il existe des petites unités comprenant un détendeur réglable et un déshuileur-déshumidificateur.
voir par ex chez Festo (un des leader de la pneumatique) : http://www.festo.com/cms/fr-be_be/index.htm
http://www.festo.com/cms/fr-be_be/9688.htm
il faut prévoir un petit réservoir tampon pour réguler la sortie de l'air.
Jean-Paul
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 16:38 (2011)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul,
Un peu tard en effet, puisque j'ai déjà acheté un compresseur d'aquarium. Il fonctionne bien, mais trop bruyamment à mon goût. Il faudrait que je le mette dans un caisson insonorisé, mais je ne sais pas comment faire pour que l'arrivée d'air ne soit pas bouchée.
Christian
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:06 (2017)    Sujet du message: Compresseur pour bras tangentiel sur coussin d'air
