Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 13:08 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Salut à tous ,
je voudrais faire quelque amélioration sur ma petite Lenco L75 ,
le but final , est d'amélioré la stabilité de l'ensemble (il faut que joué à très fort niveau (+ de 100db) la platine ne vole pas Razz ) , faire en sorte que je n'entende plus (ou du moins ; moins) le moteur dans mes enceintes ,
pour le socle , je n'ai aucune idée et donc je m'adresse à vous Mr. Green , (j'ai un budget jusqu'à 200-300euro)
pour le bras j'ai lu pas mal de bonne chose sur le Jelco sa 250 , est ce mieux un bras en S ? pour le sa 250 comment bien le fixé sur la  lenco ? j'ai lu qu'il faillait usiné un peux le châssis ?
ou quel autres bras droit peux être recommandé pour la L75 (mon budget pour un bras est de 300 euro après je peux monté un petit peux)
Merci à tous ,
Peace smoke
Let Jah Music Play ...
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 13:08 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 14:02 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Salut Mr Kaya,
Plusieures choses qu'il faut tenir compte à > 100dB.
Je pense le plus important serait d'avoir une bonne base découplée sur laquelle tu poses la platine. A ces niveaux d'écoute les effets néfastes viennent plus du retour du son et de vibrations sur l'équipement, platine mais aussi ampli. Les vibrations du moteur sont 'peanuts' à côté ...
Les vibrations internes provenant du moteur et vibrations du châssis de la Lenco L75 seront bien amorties avec une plinthe en CP de 8 à 12 cm, le CP bambou a d'excellentes propriétés amortissantes. Ensuite il te faut soit remplacer le châssis métal Lenco par un châssis type PTP ou TPP ou faire de sorte que le châssis Lenco soit le plus solidaire possible au socle en bois, ceci pour tuer les vibrations produites.
Ensuite le bras et la cellules: Les bras droits (courts) affichent plus de stabilité que ceux en S et sont plus faciles à manier en utilisation pro. Le seul désavantage c'est que ces bras n'ont pas de porte-cellule démontable, la cellule est fixée solidairement au bras. Cela évite encore des points de résonance néfastes.
A + de 100dB il faut veiller aux effets microphoniques, faut donc choisir une cellule un peu robuste, le diamant peut être de taille élaborée, mais le stylet (cantilever, support du diamant) doit encaisser le coup. Souvent les stylets de versions pro sont des tubes coniques (élargis vers la base) et non des 'pipes' toutes droites.
Le bras Jelco SA250 ST est excellent à ce prix. Il n'y a pas besoin d'adapter le châssis, cela rentre exact, seulement forer 3 trous pour le fixage des vis de la base du bras...
Voilà, d'autres avis sont bienvenus car je ne suis pas le guru ici Wink
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 14:08 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Salut Mr Kaya,
Les vibrations internes provenant du moteur et vibrations du châssis de la Lenco L75 seront bien amorties avec une plinthe en CP de 8 à 12 cm, le CP bambou a d'excellentes propriétés amortissantes. Ensuite il te faut soit remplacer le châssis métal Lenco par un châssis type PTP ou TPP ou faire de sorte que le chàssis Lenco soit le plus solidaire au socle en bois, ceci pour tuer less vibrations produites.
Ensuite le bras et la cellules: Les bras droits (courts) affichent plus de stabilité que ceux en S et sont plus faciles à manier en utilisation pro. Le seul désavantage c'est que ces bras n'ont pas de porte-cellule démontable, la cellule est fixée solidairement au bras. Cela évite encore des points de résonnance néfastes.
A + de 100dB il faut veiller aux effets microfoniques, faut donc choisir une cellule un peu robuste, le diamant peut être de taille élaborée, mais le stylet (cantilever, support du diamant) doit encaisser le coup. Souvent les stylets de versions sont des tubes coniques (élargis vers la base) et non des 'pipes' toutes droites.
tu n'est peux être pas le guru mais ta réponse est impeccable !! merci beaucoup ! je vais creusé ce que tu me dis et je reviendrais vers vous pour d'autres questions ,
Peace ! smoke
edit : ma cellule est une stanton 680el avec un préamp urei
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 14:40 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Excellent Okay , la Stanton tiendra le coup... Wink
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 12:37 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Pour le bras , je vais donc prendre le jelco sa 250st ,
par contre existe t'il des câble de bras avec d'un côté le din 5 broches et de l'autre un épanouie pour soudé à un bornier rca ?
quant au socle , avez vous une adresse d'une personne réalisant des socles pour L75 ?
Merci hats off
Peace smoke
xela
Prénom: Alex
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 14:12 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
pour le socle
http://www.sendspace.com/file/li1jxb
oui il existe des câble din/rca
Alex.
sound system
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 16:23 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Ici pour le socle, ou en Moldavie sur eBeh :
http://www.ebelholztechnik.de/shop/product_info.php/info/p455_Lenco-L75---L…
C'est bien une petite fiche 5-pin pour le bras Jelco que tu cherches ? Jelco proposent eux-mêmes des câbles 5pin/RCA mas pas fameux. J'en ai acheté un ici http://shop.ebay.de/sigmaacoustics1/m.html?_trksid=p4340.l2562 et c'est très bon à ce prix. Le connecteur droit est à conseiller si le câble sort en dessous de la base. Si le cable sort par l'arrière il faut choisir un connecteur angle droit. Dans ce cas il FAUT préciser au vendeur que c'est pour un Jelco! (le connecteur SME typique est inversé par rapport au Jelco!)
Si c'est pour souder à des fiches RCA femelles fixées sur la plinthe tu n'as qu'à sectionner le cable à la bonne longeur... Mr. Green
Bonne chasse !!
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 22:41 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Bonne chasse !!
Oui je vais faire sa , même si j'aurais bien aimé ne pas payer pour des connectiques inutiles , mais bon sa me ferras du spare ^^
du coup je vais me prendre un jelco , et un socle aussi , je vais essayé de voir si un des vendeurs que vous m'avez suggérer peux me faire une modif du socle pour y inclure un bornier rca + alim ..
je posterais des photos quand la petite serras prête ^^
sinon pour la question de solidarité chassis lenco/socle , est ce que des vis normal ferrons l'affaire ?
quel protractor utilisé pour le bras jelco ?
Peace smoke
vanel
Prénom: Charles
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 08:14 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Pour les vis, il te faudra acheter des plus longues, si tu prends un socle chez les allemands.
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 11:14 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Personnellement je le trouve pas terrible ce socle : le palier et une bonne surface de tôle autour se retrouvent dans "le vide" et on ne gagne finalement pas grand chose en rigidité sur celui d'origine.
Celui du plan Sendspace me semble mieux conçu, ou encore mieux celui-ci :
 http://lenco.reference.xooit.fr/t729-L78-LE-RETOUR-episode-2.htm
Il faudrait demander à François (807 SE) ses plans.
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 15:34 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Salut à tous ,
je reviens vers vous car je me suis toujours pas décidé pour le socle ,
y'aurait il quelqu'un parmi vous , qui construit des socles ?
Car j'ai vraiment besoin d'un nouveau (est je n'ai vraiment pas les outils et les compétences pour m'en faire un moi même)  , à chaque fois que je pose le bras sur un vinyle j'entends le bruit du moteur tourné..ce qui est plutôt chiant , d'ailleurs est ce que en changeant le socle ce problème serras résolus ?? car je n'en suis même pas sur ,
Merci d'avance pour vos conseil ,
Peace smoke
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 17:54 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Pas certain en effet.Sur ma L78 d'origine je n'entends pas tourner le moteur et sur ma L75, dont le moteur est plus bruyant (audible à 50 cm par temps calme), je ne l'entends pas dans le signal. Elle a aussi son socle d'origine.
Ton moteur est-il bien découplé du châssis ?
Es-tu certain que c'est le bruit du moteur et pas celui du sillon ?
N'est-ce pas un bruit d'origine électrique (mauvais blindage cellule...) ?
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 18:11 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
Alors ,
j'ai réussis à enlever le bruit au final ..suffisait que j’enlève entièrement les vis de serrage du moteur , par contre j'ai toujours un léger rumble , comment trouver la source de ce dernier ?
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 18:36 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
MrKaya a écrit:
pour le moteur , c'est une bonne question , pourrais tu me dire comment vérifier sa ? (désolé je suis vraiment un novice encore )
Fais un essai moteur arrêté (en enlevant le frein d'arrêt) et en tournant le disque à la main !
Si le bruit a disparu, c'est qu'il vient du moteur ou du mécanisme d'entraînement (galet) et il faudra revoir tout ça : découplage moteur, lubrification et réglages...
Sur une Lenco en bon état on n'entend pas le bruit du moteur dans le signal : il reste très loin derrière le bruit de surface du sillon. Un socle massif t'apportera probablement une plus grande neutralité, entre autres, mais ne réglera pas, amha, un problème de moteur mal découplé ou défectueux.
MrKaya
Prénom: K
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 18:38 (2011)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse Répondre en citant
j'ai pu enlever le bruit moteur au final  , il me resque qu'un léger rumble , je sais pas d'où il pourrais provenir ..(alim de la platine ? câblage de la platine ?? réseau éléctrique ??) je viens d'essayer d'enlever le câble de masse qui relie la platine au préamp et bizarrement sa n'a absolument rien changer au son , aurais je un problème de connexion de masse ????
Merci de tes éclaircissement en tout cas Bruno !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: Besoin d'aide pour résoudre une Boucle de masse
