palier spherique manquant!
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 15:57 (2014)    Sujet du message: palier spherique manquant! Répondre en citant
le truc INTROUVABLE, c'est la vis de nez avec le ressort et le tout petit point de contact . Fais-y gaffe
Et ca manque parfois sur des moteurs bruyants et inréglables. c'est aussi une des raison du jeux minimum de l’arbre, il ne faut pas tasser à fond ce ressort
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 15:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 16:17 (2014)    Sujet du message: palier spherique manquant! Répondre en citant
La lencopedia y est passé et je crois avoir fait ce qu'il fallait pour ne plus m'em...der avec ça pendant de très longues années, je l'espère.
Câbles, cellule, les paliers en tout genre, graisse huile tout y est.
Thick as a Brick chante actuellement pour le plus grand ravissement de mes oreilles.
Maintenant c'est brocantes, nettoyage des disques, et j'écoute, enfin !
Merci de vos conseils Wink
JG : j'ai réglé sans souci la vis du nez (sans rien perdre) en suivant le wiki et laissé un jeu longitudinal comme indiqué.
Donc tout va bien !
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 16:30 (2014)    Sujet du message: palier spherique manquant! Répondre en citant
Okay
Juste une goute d'huile, de temps en temps et c'est reparti pour 20 ans Mr. Green
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 17:39 (2014)    Sujet du message: palier spherique manquant! Répondre en citant
Le plus chaud (c'est le cas de le dire) c'était la soudure  whew
Edit : Enfin je voulais dire que j'en ai chié ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:09 (2018)    Sujet du message: palier spherique manquant!
