Axe plateau Lenco L80
Abstract2004
Prénom: Jean Christophe
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 19:30 (2011)    Sujet du message: Axe plateau Lenco L80 Répondre en citant
J'ai recuperé une lenco L80, je dois changer la courroie, mais j'ai un jeu latéral dans l'axe du plateau ce qui fait que lorsqu'elle tourne le disque fait comme des vagues, est ce grave docteur ou normal, de plus il y a un ressort entre le plateau en bakelite et le plateau en allu est ce sa place
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 19:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 23:42 (2011)    Sujet du message: Axe plateau Lenco L80 Répondre en citant
Un jeu latéral qui fait onduler le plateau, c'est pas normal ça. Peut-être est-ce dû au ressort? As-tu essayé sans le ressort?
Abstract2004
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 06:16 (2011)    Sujet du message: Axe plateau Lenco L80 Répondre en citant
bonjour,
Apres démontage de l'axe, c'est une rondelle en Téflon fixé sur le support de l'axe qui c'est ovalisé:
Est il possible de trouver cette piece ou de la refaire
Abstract2004
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:02 (2011)    Sujet du message: Axe plateau Lenco L80 Répondre en citant
J'ai réussi à refaire la fameuse rondelle dans une plaque de plastique, et pour l'instant ça fonctionne super bien, plus de bruit parasite, et la courroie que je pensais distendue fonctionne parfaitement
Bon dimanche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:54 (2017)    Sujet du message: Axe plateau Lenco L80
