réglages bras L75
LE15A
Prénom: Patrick
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 15:35 (2011)    Sujet du message: réglages bras L75 Répondre en citant
Bonjour.
En observant la base du bras de ma platine j'ai vu qu'il y avait à la base sur la couronne chromée 2 petites vis sans têtes et il m'est venu cette question bête mais peut être pas dénuée d'interets. Avant d'y mettre mon tournevis ma question est la suivante : en desserrant ces 2 vis peut on agir, faire varier la hauteur du bras par rapport au chassis afin afin de s'adapter au cellules plus épaisses sans avoir besoin de recourir à des cales?
Quelqu'un les a t'il déjà "tripatouiller"?
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 15:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 22:01 (2011)    Sujet du message: réglages bras L75 Répondre en citant
Oui, c'est bien cela! Cela permet d'ajuster la hauteur du bras (la VTA = Vertical Tracking Angle)
Mais attention, quand tu dé-serres il faut bien tenir le fût en main car sinon le bras fais un plongeon Exclamation
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 22:09 (2011)    Sujet du message: Réglage de VTA Répondre en citant
Avant de desserrer ces vis, pense à faire un trait au feutre fin sur la base du fût du bras, histoire de retrouver facilement le réglage d'origine ; on ne sait jamais ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48 (2018)    Sujet du message: réglages bras L75
