V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible!
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 22:10 (2009)    Sujet du message: V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voici mon problème.Banal, mais agaçant! Twisted Evil
Et pour résoudre ça, j'ai dans l'idée (dès que j'aurai un peu de temps!) dE fabriquer des v-blocks tous seul comme un grand...
J'ai dans l'idée d'en fabriquer dans différents matériaux histoire de voir ce que ça donne sur le bras ( je l'avoue, un peu par jeu).
J'ai pensé au PVC haute densité.
À la résine polyestere avec une charge de quartz ou de silice  tirer d'exemplaires en laiton ou en bronze.
Bois durs d'arbre durs (en option!)...
Voila, si vous avez des conseils, des remarques etc... Je suis preneur!
 Et le plus important! Quelqu'un  peut-il me confirmer voir corriger ou compléter si nécessaire les cotes des v-b ci dessous:
Merci d'avance.
Eric
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 22:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 09:19 (2009)    Sujet du message: Re: V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible! Répondre en citant
Merci d'avance.
Eric
Eric,
Le plus simple est que tu demandes à Sander....comme il en fabrique, il saura te donner les cotes précises pour faire de bons V-Blocks.
Ça sera intéressant de lire tes impressions suivant le type de matériaux utilisé pour les V-Blocks que tu essaieras Okay
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 23:26 (2009)    Sujet du message: V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible! Répondre en citant
Et bien j'ai tenter la découpe d'un v-b dans un profilé de bambou de 5mm sur 6mm que j'avais sous la main , ce qui tombait assez bien en fait, juste une coupe pour réduire à 4mm et les coupes intérieures du "v" sur base des cotes postée précédemment.
À l'oeil: beaucoup mieux que ce qui reste Crying or Very sad des v-blocks d'origine.
À la loupe: peut mieux faire!
j'ai aussi tenté le coup avec de la gomme naturelle ( assez dure, mais cassante!): résultat peu convaincant.
Bon, c'était un peu histoire de faire un essai (à la vas-vite avec des déchets de matériaux qui trainaient...
Étape suivante: trouver un outillage me permettant d'aller plus loin dans la précision et la finesse de coupe.
Le bambou me semble un bonne base de départ pour faire des premiers test.
Merci François pour l'info' Sander bow ... Heu... Où et comment je peux le contacter? Embarassed
Eric
*Et j'ai toujours tous mes doigts ! whew
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 05:34 (2009)    Sujet du message: V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible! Répondre en citant
Tu regardes dans la liste des membres, tu cliques sur son nom et tu choisis, soit PM soit email, fastoche Exclamation Cool
Elmo
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 22:38 (2009)    Sujet du message: V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible! Répondre en citant
Oui contact Sander, il est très sympa et ses V-Blocks sont top, il te donnera de bons conseils!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:16 (2018)    Sujet du message: V-Block fait maison à la main...Sans se blesser si possible!
