Cherche : vis de l'adaptateur du porte-cellule
DOMI71
Prénom: Dominique
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 21:49 (2011)    Sujet du message: Cherche : vis de l'adaptateur du porte-cellule Répondre en citant
J'ai acheté ma L75 avec une cellule Pickering "clipsée" sur l'adaptateur du porte-cellule. Je n'ai donc pas reçu les vis nécessaires à la fixation d'une autre cellule à l'adaptateur  Sad
J'ai acheté une Audio Technica AT95E, et les vis fournies ... ne sont pas compatibles (M2.5 au lieu des #3-48 d'origine ?).
En attendant, j'ai appliqué une solution provisoire : j'ai fixé la cellule avec les M2.5x20 qui passent à travers le porte-cellule (j'ai un modèle "perforé") et j'ai placé des rondelles entre la cellule et le porte-cellule pour compenser l'absence de l'adaptateur.
Bon, tout ça fait un peu amateur ... et c'est en plus très moche  Confused
Quelqu'un a-t-il des vis #3-48 à vendre ou à donner ?  Rolling Eyes
Sinon, peut-on utiliser celles vendues pour le modélisme (on en trouve sur y braille : http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320455068439&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_928wt_899) ou y a-t-il une quelconque contre-indication ?
Bonne soirée !
Dominique
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 21:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 01:12 (2011)    Sujet du message: Cherche : vis de l'adaptateur du porte-cellule Répondre en citant
Je t'ai déjà répondu dans la rubrique des bras.
Seule petite réserve à ton montage (j'ai presque  le même !) : des rondelles sont un peu lourdes et il vaut mieux trouver uee entretoise en plastique ou en bois. Wink
DOMI71
Prénom: Dominique
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 08:01 (2011)    Sujet du message: Cherche : vis de l'adaptateur du porte-cellule Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas vérifié (pas de balance assez précise), mais je ne suis pas certain que les quelques rondelles et l'écrou soient beaucoup plus lourds que l'adaptateur. Qu'en penses-tu ?
J'ai recontacté le vendeur à qui j'ai acheté la L75, il va m'envoyer des vis par la poste. Merci à lui pour son aide  hats off
Bonne journée i
Dominique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:59 (2018)    Sujet du message: Cherche : vis de l'adaptateur du porte-cellule
