Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ?
DOMI71
Prénom: Dominique
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 16:10 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
J'ai quelques questions naïves de débutant.
Je viens d'acheter une L75 équipée d'une cellule Pickering P/AT-1, sans aiguille.
Quelqu'un connaît-il cette cellule et peut-il donner un avis éclairé sur sa qualité ? J'écoute principalement du rock et de la pop, ainsi qu'un peu de classique.
Comme je dois me procurer une aiguille, je farfouille un peu sur internet et, vu le prix d'une aiguille de remplacement comparé au remplacement de la cellule, je me pose des questions...
On trouve sur ebay des cellules Audio Technica AT-95E ou Ortofon OM 5E pour une vingtaine d'euros ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260300058961&from…
http://cgi.ebay.de/OM5E-Ortofon-Tonabnehmer-System-OM-OMB-5E-5-E-NEU-/39020…
D'où ma question naïve : une cellule neuve est-elle toujours accompagnée d'une aiguille ou faut-il l'acheter séparément ?
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 16:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 19:01 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
salut Domi
je ne veux pas etre saccartisque mais a ce point la tu debarques !
alors on ne dit pas une aiguille mais une pointe de rechange ou un diamant.
les aiguilles etaient destinees aux phonos en 78 tours ou meme carrement
aux disques de phonographe d'avant et cela s'usait tres tres vite...
ensuite oui une cellule neuve est livree avec son diamant, il ne manquerait plus que ca !
pour finir, je crois que Pickering c'est idem Stanton, a moins d'etre acharne sur une marque
et je crois pas que cela soit ton cas, achete tout simplement une autre cellule neuve et complete.
et bonne annee fête
DOMI71
Prénom: Dominique
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 19:54 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Effectivement, je débarque  Sad
La platine est plus vieille que moi, c'est une excuse ?  Mr. Green
J'ai utilisé le mot "aiguille" par traduction de "needle" que les anglophones utilisent, me semble-t-il ... Et j'ignore s'ils font une différence entre needle et stylus.
Comme tu le dis, je ne suis absolument pas attaché à une marque précise. La seule chose à laquelle je tenais, c'était de trouver une L75 ! J'ai dû patienter quelques temps pour en trouver une en très bon état, mais c'est maintenant chose faite !
J'hésite entre l'OM 5E et l'AT-95E : as-tu un avis ?
Ca fait une petite éternité que je n'ai plus vraiment écouté de vinyles, je n'ai pour l'instant pas envie de dépenser trop pour recommencer à user mes bon vieux 33 T de Cure ...
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 22:30 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
prend plutot l'Audio Technica. smoke
DOMI71
Prénom: Dominique
MessagePosté le: Dim 2 Jan - 22:32 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Bon, elle est commandée ...
Suite au prochain épisode  zzzzz.....
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 03:35 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Dom,
I am sorry that I did not see your post sooner. I might have been able to save you some money.
Your Pickering PAT1 is the same as the Pickering V15 (but not the V15 Mk. II version). It is also identical to the Stanton 500 (but not the Mk. II version).
In the past, there were many different needles sold for this cartridge body, and you can use any decent ones that you can find.
I do not enjoy Audio Technica cartridges because, in my experience, their needles and plastic finger grips are so easily broken. In fact, I have a collection of broken AT needles. Otherwise, they are good cartridges. The Ortofon OM models are much stronger. Stanton and Pickering are the strongest cartridges ever made.
I suggest that you keep your Pickering and look around for a good stylus for it. The P and related styli were intended for lower-quality sound and were stronger than most other models. I think that a stylus that you would like is a Pickering D ATE3 or a Stanton D5100E. The Pickering comes with a built-in brush that is excellent at cleaning dust from the record while it is being played.
These two needles are intended to be used at a force of 2-5 grams. They are excellent for rock music and many classical records, too. These are good needles for you to live with while you are learning more about all the details of how to play records.
The newer Mk. II styli can be used, also, but there will probably be a slight chance in the tonal balance: they are intended for the newer, slightly-revised Pickering V15 and Stanton 500 Mk. II version of the body. You can also use two or more of the Stanton company's current disco styli with surprisingly good results, but I have not studied these products recently and so I cannot tell you which one you'll like. The current Stanton 500, 400, and related models are all the Mk. II versions. For the intended sound, it is always best to match the styli and their bodies.
Your cartridge is one that is often overlooked by audiophiles. In fact, all Stanton and Pickering products have been curiously disregarded by audiophiles because so many audiophiles think that they have to spend much more money to have excellent sound.
In many ways, the sound of a cartridge is really the sound of its stylus. Your Pickering V15/Stanton 500 is a fine example of an inexpensive cartridge whose sound can be transformed when used with the right stylus. But, I would recommend a later Mk. II version so that you could use higher-performing needles that are newer, and thus, easier to find.
Richard Steinfeld
DOMI71
Prénom: Dominique
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 23:30 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Hi Richard,
Many thanks for your very interesting answer ! Don't worry, I found a new AT-95E for 23 euros (30 USD) on German eBay, which I think is quite cheap ... and actually the approx. price for a replacement needle for my Pickering.
A very interesting information is that my PAT1 is the same as a V15 one : it will ease the finding of a new stylus :-)
I didn't know that the Audio Technica was that fragile, I'll be as carefull as I can while plugging it on my headshell.
As I would like to test the Pickering as well, I'll try to find a second headshell for it, in order to avoid numerous unplugs/replugs of cartridges.
Thanks again !
If anybody has a spare L75 headshell for sale, please let me know :-)
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 03:44 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Domi,
Most of the cost of a complete cartridge is the stylus. A decision about what cartridge to use should start with the stylus. Cartridge bodies are not hard to find.
Your Pickering will allow you to use a wide range of styli (as you find them after determining those that will serve your needs). So, good luck in obtaining a headshell. Note that the Stanton 500 (the term that I use for this cartridge group) is not completely the same as the current and Mk. II versions, so your styli should match the body correctly. I believe that I covered this thorougly in my book.
For this body, most of the needles don't provide audiophile performance, but there have been a handful of excellent ones, too. It is an enjoyable cartridge to own because it is so versatile. I have at least seven of these bodies and also at least 12 different needles for it.
Your cartridge is probably the world's longest-made one, dating from the early 60s, and also probably the largest ever in terms of sales.
Richard Steinfeld
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 18:57 (2011)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Salut Dominique
Comme toujours Richard a tout dit et bien dit sur la Pickering! C'est normal, il n'y a pas d'autre expert que lui !!! Okay Okay
Personnellement j'utilise principalement les Pickering V15-PAT/ Stanton 500-400 ainsi que les Pickering XV15/ Stanton 680-681.
Sur bras d'origine de la L75 je préfère de loin les Xv15/ 680-681 , les V15- PAT: 400-500 je les préfère sur le bras de L70! musique
Mais, toujours personnellement, ce n'est pas la V15... que je choisirai pour écouter de la "New Wave 80'" genre Cure... Ou tout autre style de musique rock "travaillé"... Plutôt la XV15...
Si tu n'est pas loin, tu peux toujours essayer ta PAT avec un stylet DJ nouvelle génération vendu ICI pour un prix mini, ce ne sera pas un gros sacrifice si tu n'est pas satisfait du résultat...
Le N520 est très bien sur le bras sur bras de la L75 ,N505 est pas mal du tout aussi, le N400 est lui beaucoup plus à sa place sur le bras de la L70 ou alors réservé aux 45t et pressages anciens (mono>60').
Vanne dèr
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:06 (2014)    Sujet du message: Pickering Répondre en citant
Salut
Ici aussi http://www.zum-shop.de/advanced_search_result.php?keywords=10483&search_in_description=&x=0&y=0
Pas mal
J'en possède 3 sur 2 platines différentes
Eric
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:17 (2014)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ? Répondre en citant
Désolé de devoir dire ça , mais qualitativement à des années lumières en dessous des originaux .
Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: Cellule AT-95E en remplacement de Pickering P/AT-1 ?
