1ère couche du socle
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 13:52 (2010)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
Bonjour
Mon gabarit (L75) m'indique une première couche de 4 mm (les suivantes de 18 mm). Je n'ai pas trouvé de 4, j'ai pris du 5 est ce que ça va poser un problème d'insertion correcte du châssis ? Je pense que non mais je voudrais être sûr avant d'aller plus avant.
Merci de m'éclairer !
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 13:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 18:54 (2011)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
bonsoir Christian,
moi aussi j'avais tout prepare, mis du 4 etc... pour m'apercevoir que ce n'etait ni du 4
ni du 5...mais du 9 ! Shocked
 ajoute a ca que les ajours etaient plutot faux, il a fallu tout retailler.
en fait cette epaisseur doit correspondre entre la bord coupant du chassis et l'arrondi
de la cuvette en dessous. moralite ne pas suivre un plan betement mais faire des essais
d'ajustement avant.
a part ca mes meilleurs voeux pour 2011 fête
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Sam 1 Jan - 20:02 (2011)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
et moi qui pensais naïvement que ce plan était éprouvé/approuvé par la communauté Lenco Sad
bon ben je vais y regarder de plus près hein !
en tout cas merci et bonne année 2011
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Dim 2 Jan - 16:45 (2011)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
Après vérification, c'est bien en effet 10 mm pour la première couche et non 4 mm comme indiqué sur le gabarit et de plus le diamètre de découpe est de 303 mm* contre 313 mm indiqués !!! Je n'ai pas regardé en ce qui concerne la suite...
* partant du principe que le socle (en tout cas cette première couche de 10 mm) doit enchâsser précisément le châssis et ne pas le laisser flotter, me gourre-je ???
BONNE ANNEE !
gninnam
Prénom: Andy
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 00:09 (2011)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
I have found that there is a slight variance with top plates - from 6mm to 10 mm.
Good luck with your build.
Real name is Andy
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 10:31 (2011)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
Peut-être que les chassis diffèrent un peu de l'un à l'autre ?
gninnam
Prénom: Andy
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 21:24 (2011)    Sujet du message: 1ère couche du socle Répondre en citant
Correct Mr. Green
var gtbTranslateOnElementLoaded;(function(){var lib = null;var checkReadyCount = 0;function sendMessage(message, attrs) { var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); for (var p in attrs) { data.removeAttribute(p); } for (var p in attrs) { if ("undefined" != typeof attrs[p]) { data.setAttribute(p, attrs[p]); } } var evt = document.createEvent("Events"); evt.initEvent(message, true, false); document.dispatchEvent(evt);}function checkLibReady (){ var ready = lib.isAvailable(); if (ready) { sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : false}); return; } if (checkReadyCount++ > 5) { sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : true}); return; } setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () { lib = google.translate.TranslateService({}); sendMessage("{EVT_LOADED}", {}, []); var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); data.addEventListener("gtbTranslate", onTranslateRequest, true); data.addEventListener("gtbTranslateCheckReady", onCheckReady, true); data.addEventListener("gtbTranslateRevert", onRevert, true); checkLibReady();};function onCheckReady() { var ready = lib.isAvailable(); sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : !ready});}function onTranslateRequest() { var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); var orig = data.getAttribute("gtbOriginalLang"); var target = data.getAttribute("gtbTargetLang"); lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) { sendMessage("gtbTranslateOnProgress", {"gtbTranslateProgress" : progress, "gtbTranslateFinished" : opt_finished, "gtbTranslateError" : opt_error});}function onRevert() { lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document;function f(b){var a=e.getElementsByTagName("head")[0];a||(a=e.body.parentNode.appendChild(e.createElement("head")));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement("script");a.type="text/javascript";a.charset="UTF-8";a.src=b;f(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement("link");a.type="text/css";a.rel="stylesheet";a.charset="UTF-8";a.href=b;f(a)}function _isNS(b){b=b.split(".");for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)if(!(a=a[b[c]]))return false;return true} function _setupNS(b){b=b.split(".");for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)a=a[b[c]]||(a[b[c]]={});return a}d.addEventListener&&typeof e.readyState=="undefined"&&d.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){e.readyState="complete"},false); if (_isNS('google.translate.Element')){return}var c=_setupNS('google.translate._const');c._cl='en';c._cuc='gtbTranslateOnElementLoaded';c._cac='';c._cam='lib';var h='translate.googleapis.com';var b=(window.location.protocol=='https:'?'https://':'http://')+h;c._pah=h;c._pbi=b+'/translate_static/img/te_bk.gif';c._pci=b+'/translate_static/img/te_ctrl3.gif';c._phf=h+'/translate_static/js/element/hrs.swf';c._pli=b+'/translate_static/img/loading.gif';c._plla=h+'/translate_a/l';c._pmi=b+'/translate_static/img/mini_google.png';c._ps=b+'/translate_static/css/translateelement.css';c._puh='translate.google.com';_loadCss(c._ps);_loadJs(b+'/translate_static/js/element/main.js');})();
Real name is Andy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59 (2017)    Sujet du message: 1ère couche du socle
