bouchon de palier
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 19:03 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
J'ai installé le kit de palier, au remontage je n'ai pas repoussé le bouchon complètement et je me retrouve avec 1 mm d'huile dans le fond du bouchon (collé !). C'est grave docteur ?
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 19:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 19:44 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Salut Christian,
Il y a toujours fuite d'huile sur ce palier conçu pour être lubrifié au cambouis ! Le bouchon fait donc office de couche-culotte , plus de précisions ICI
Avec quoi tu as collé le bouchon ?
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 12:18 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Collé comme indiqué ici même dans le tutoriel avec de la loctite (fournie avec le kit de Joël).
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 13:55 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Bon alors c'est pas grave  whew , suffit de tourner le capuchon bien fort pour qu'il se libère  Wink
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 20:38 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Bonne nouvelle, je craignais que la loctite soit un truc définitif ou tout du moins qui oblige à découper le bouchon et à l'arracher en morceaux... Je suppose qu'il va falloir nettoyer les traces de loctite avant de recommencer (?). Est-ce que l'acétone conviendra ?
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 21:15 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Christian,
L'acétone fera l'affaire Okay
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 09:32 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Bon ben je vais m'y mettre bientôt, merci pour l'assistance technique !
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 09:40 (2010)    Sujet du message: Re: bouchon de palier Répondre en citant
Christian a écrit:
Non, ça n'est pas grave du tout.......
Christian
Prénom: christian
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 13:34 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Tu veux dire que ça peut rester ainsi ?
C'est vrai que ce bouchon sert à contenir l'huile de toute façon...
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 13:38 (2010)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Oui, il te faudra plus d'huile pour faire le plein, mais je n'y vois pas d'inconvénient.
Le seul risque, le jour où tu voudras faire la vidange (dans une vingtaine d'années), tu ne réussira pas à vider toute l'huile.
guizmogwai
Prénom: Damien
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 10:48 (2016)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai acheté un kit de nettoyage auprès de Joël mais il ne vend plus de bouchon de fond de palier.
Est ce que quelqu'un sait ou s'en procurer ou a acheté un équivalent en magasin de bricolage?
Par avance merci.
Guiz
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 11:12 (2016)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
guizmogwai a écrit:
Bonjour à tous.
Par avance merci.
Guiz
Salut,
je peux t'en filer un.
PS : Vu que je ne m'en sers pas, puisque la graisse universelle toute simple ne coule pas ;-) (En tout cas chez moi)
guizmogwai
Prénom: Damien
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 15:07 (2016)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Je précise que je cherche un fond de palier plus haut (comme celui initialement livré dans le kit de Joël).
Avec le bouchon d'origine j'ai un peu de perte d'huile...
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 15:42 (2016)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Bonjour
J'ai mis sur mon palier, un bouchon de pied de chaise, diamètre 16mm et hauteur 20mm et ça le fait bien.
En vente partout!
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 16:44 (2016)    Sujet du message: bouchon de palier Répondre en citant
Les bouchons de plomberie en laiton à souder diamètre 16 font très bien l'affaire et ils font propres. À mettre avec une pâte d'étanchéité.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:12 (2018)    Sujet du message: bouchon de palier
