nouveau cable secteur
ourasi29
Prénom: eric
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 21:51 (2010)    Sujet du message: nouveau cable secteur Répondre en citant
bonsoir,
par quel type de cable avez vous remplacé ce vieux cable secteur qui équipe les L 75?
mon câble  DIN c'est fait manger par le chien de l'ancien propriétaire doit on le remplacer a l'identique ou mettre des rca a embase?
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 21:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 07:34 (2010)    Sujet du message: Re: nouveau cable secteur Répondre en citant
ourasi29 a écrit:
bonsoir,
Rien de bien spécial/ésotérique/audiophile: un câble a 3 conducteurs (phase+neutre+terre!) fera très bien l'affaire.
Si ton préampli a une entrée phono en DIN, remplace par un câble équipé de DIN, sinon, pour éviter les intermédiaires/adaptateurs inutiles, remplace par un câble avec des RCA.
ourasi29
Prénom: eric
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 23:29 (2010)    Sujet du message: nouveau cable secteur Répondre en citant
donc je remplace le cordon en entier
quel type de cable utilisez vous.
cordialement
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 07:45 (2010)    Sujet du message: nouveau cable secteur Répondre en citant
L'article suivant indique le type de câble à utiliser:
http://lenco.reference.xooit.fr/t1154-Mise-a-la-terre.htm
ourasi29
Prénom: eric
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 23:06 (2010)    Sujet du message: nouveau cable secteur Répondre en citant
merci pour le lien
mais pour le cable rca faut il couper le vieux cable de la l 75 ou le changé par nouveau cable .et surtout quoi comme cable et quoi comme rca?
merci de vos réponses peut être qu un tutoriel parle déjà de ce sujet
cordialement
eric
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 07:45 (2010)    Sujet du message: nouveau cable secteur Répondre en citant
Si tu veux remplacer le câble, il faudra que tu le dessoudes du boitier de connexion:
http://lenco.reference.xooit.fr/t1029-Sous-le-plateau.htm
Et que tu soudes les nouveaux câbles comme ceci:
http://lenco.reference.xooit.fr/t1019-Le-boitier-de-connexion-du-bras.htm
Le type de câble, le type de RCA Question Vaste sujet........... Rolling Eyes
ben
Prénom: ben
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 19:44 (2010)    Sujet du message: nouveau cable secteur Répondre en citant
jai utilisé du cable mogami 2965 et pour les RCA j'ai pris celles-ci :
http://cgi.ebay.fr/2-connecteurs-males-RCA-REAN-Neutrik-NYS373-cinch-/29047…
ce sont des neutrik chinoises marque REAN .
pour le reste de mon système tout est cablé en mogami avec celles -ci:
http://cgi.ebay.fr/Connectique-fiche-cinch-RCA-Neutrik-profi-/140485108063?…
qui sont fabriquées en suisse .
les 2 modèles se soudent très bien et ont un clip pour retenir le cable .
tu peut simplement commencer par couper la fiche din et utiliser le cable d'origine avec des fiches economiques .
 le mogami est un peu gros mais ça passe :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:07 (2017)    Sujet du message: nouveau cable secteur
