Restoration basique d'une Lenco L75
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 10:50 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Luckyone2 a écrit:
Salut et merci pour votre aide.
En fait, j'ai mis deux disques en nylatron (j'ai toujours un problème avec ce genre de nom !) sous le fond de palier et le disque en métal, donc contre le circlip.
Entre le disque en métal et le circlip Question wondering Mmmmmm..... pas génial NO!
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 10:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
Luckyone2
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 11:38 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
De toute manière, ce matin j'ai à nouveau des problèmes avec le moteur qui fait du bruit au bout de quelques secondes... Je commence à en avoir vraiment marre  Twisted Evil
Je verrai tout ça au calme demain, d'autres chats à fouetter aujourd'hui !
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 11:48 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Tu dois bien avoir un peu de neige à pelleter, non Question
Allez, ça te fera du bien Wink
Luckyone2
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 19:01 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
La neige, c'était plutôt mardi...
J'ai remarqué que le bruit n'est pas toujours présent. Il me semble que la tige du galet touche la "patte" en métal de temps en temps et que c'est ça cause engendre du bruit.
Je vais essayer d'avancer cette pièce, il y a encore un peu de marge.
Sinon, le ressort du galet est peut être mal réglé. À voir aussi...
Un petite photo sera plus explicite.
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 21:48 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Normalement il y a suffisamment de marge entre la tige support galet et le système d'engagement.
Quand tu mets le plateau, tu ne vois donc plus le galet, le galet va beaucoup moins loin que sans le plateau.
La tension du ressort n'y changera rien non plus.
Si on reprend depuis le debut:
1 Tu as démonté le moteur.
2 Tu as démonté le palier.
Le palier est le seul truc que j'ai démonté pour le refaire avec le kit de joel. J'ai trouvé ça assez simple comme opération.
Je ne pense pas que tu ais fait d'erreur de ce coté la. Meme si il semble y avoir un pb de taille de bille, tu as remonté l'original et ça tourne rond. ça se voit de suite si il y a un pb.
Reste le moteur qui semble etre une autre paire de manche. Perso, je chercherais de ce coté.
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 21:52 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Tiens toujours interessant l'annonce de franz:
http://lenco.reference.xooit.fr/t806-SUR-LEBAY.htm#p11160
Luckyone2
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 13:02 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Merci Vincent pour tes conseils.
J'ai décalé le chassis en tôle dans le socle. Le moteur était peut être trop près d'un renfort que j'ai posé sur le petit coté. Si ça ce trouve, il touchait le moteur.
En tout cas le bruit semble avoir disparu pour le moment.
Je dois acheter un lot, CP L78, disque strobo et porte cellule, il y a aussi un moteur dans le lot. Celui-là, je ne vais pas le demonter ! Si jamais le bruit revient, je changerai le moteur.
Aujourd'hui réglage du bras et écoute !
Luckyone2
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 11:49 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Pour finir, deux petites photos de la belle en fonction avec une Denon DL103 nue. Le support est provisoire.
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 12:02 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Très zolie Cool Okay
Prête à passer dans "La Grande Parade" Question
Luckyone2
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 12:25 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Vu tes productions et quelques autres, je me sens très timide pour le coup  Embarassed
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 14:45 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Mais non Rolling Eyes
La grande parade, c'est pour tous les projets terminés.
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 17:18 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
oui Francois, mais tout le monde n'est pas applaudie *muet*
(pas taper Very Happy )
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 17:21 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Quand tu auras en fini avec ton statut de victime, on t'applaudira peut-être....... Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 17:42 (2010)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
Comme les femmes il se plaint avant d'être battu...... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Franz.
delseproject
Prénom: Sebastien
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 19:10 (2011)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75 Répondre en citant
waw, simple et efficace...une vraie LENCO!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:31 (2017)    Sujet du message: Restoration basique d'une Lenco L75
Page 3 sur 4
