CHARGEUR BATTERIE
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 18:31 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
A la boc je suis "tombé" sur des batterie de 1,2V /40ah chacune.
Assez petites et de fabrication récente (3 mois), j'en ai acheté 4, pour 10€, je pouvais essayer.
Question charge, j'ai un chargeur de 6V, ça passe?
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 18:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 18:45 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Combien de milli ampères  en sortie du chargeur. Question
Franz
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 19:35 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Non, c'est plutôt des ampères, du style 3A/6V.
J'ai pensé utiliser le variac pour ajuster la tension à 1,2V mais si ce n'est pas nécessaire, je branche direct en 6V ou 12V.
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 20:29 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
3A 6V pour un accu de 40A 1,2V, c'est bon ça doit passer, si je me rappelle il faut diviser par dix la puissance de l'accu pour avoir la valeur de charge. L'accu de mon planeur qui fait 1A 4,8V je le branche sur une sortie 100 milli A pendant 12H minimum même plus, à par si c'est des NI-MH, il faut respecter le temps de charge.  Wink
Franz.
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 10:38 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
c´est quoi des NI-MH?
Nickel - qqch?
J´en ai 4, tu crois que je peux les charger en // ou il faut le faire une par une?
Merci pour l´explication.
jmr
Prénom: jean-marie
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 11:42 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
des batteries dans ce genre la ?:
http://www.sendspace.com/file/r400i4.
jmr
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 12:08 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Je peux pas voir ton lien au travail.
Je regarde cet aprem.
vincent
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 13:37 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Nickel - qqch?
Nickel-metal hydride
Une par une!
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 17:18 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Ce sont des nickel-cadmium de chez Varta.
C'est la même que la jaune montrée en page 3:
http://www.enersys.com/defense/documents/VARTA-SafetyPlusPower.pdf
Ça a pas l'air mal. Cool
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 23:05 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Vincent tu vas alimenter le filament du triode. Question
Franz.
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 09:24 (2010)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE Répondre en citant
Oui c'est le but. Je les ai acheté en prévision, pas pour utilisation immédiate.
Peu-etre pour un pré à base de 26.
http://www.vt52.com/
Sinon, François m'a donné un TS Audax ( bow ), j'ai des 2A3, quand ca va me prendre je vais faire un montage test et un essai sur les dinghy.
Jusque maintenant je n'avais pas de source 2,5V, en mettant 2 batterie en serie j'aurai 2,4V.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:22 (2018)    Sujet du message: CHARGEUR BATTERIE
