Câble 47 Labs
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 22:53 (2010)    Sujet du message: Câble 47 Labs Répondre en citant
Et ce câble, vous en pensez quoi  Question
http://www.6moons.com/audioreviews/47labs6/cables_2.html
Franz.
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 22:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 12:20 (2010)    Sujet du message: Câble 47 Labs Répondre en citant
J´aime bien l´idée de supprimer les fiches RCA.
Je suis en construction d´un pre amp et j´ai décidé de souder directement le cable de sortie du pre vers l´ampli pour supprimer une connexion.
Ce doit etre faisable en DIY avec du bois.
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 19:34 (2010)    Sujet du message: Câble 47 Labs Répondre en citant
Toi tu côtoies trop le vert. Mr. Green
Franz.
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 12:33 (2010)    Sujet du message: Câble 47 Labs Répondre en citant
Non, le verre de rouge, hips.
Oui et non, je construit un pré à base de ECC82, le lien que j´avais donné.
Par contre, en lisant le sujet vert sur le pré a base de 26, j´ai eu confirmation que c´ étais pas une mauvaise idée de souder direct les câbles de sorti. On supprime des bouchons sur le trajet.
Le 26 sera pour plus tard. Je regarde de temps en temps pour trouver LA bonne occase en 26 NOS.
Pour en revenir aux connecteurs de ton lien, ce n´est pas bête comme principe et définitivement, surtout avec le Panzer et un tour, ce serait assez facile de faire ce genre de connecteurs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2017)    Sujet du message: Câble 47 Labs
