bras L75
ben
Prénom: ben
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 09:03 (2010)    Sujet du message: bras L75 Répondre en citant
bonjour ,il y a un papillon qui solidarise le bras et la tige du contrepoids sur ma platine ,est-ce pour le transport ou je dois le laisser en place ? je n'ai vu personne avec cette pièce sur sa platine et elle ne figure ni sur le manuel ni dans anatomie .si quelqu'un peut m'éclairer . voici une photo :
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 09:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 09:18 (2010)    Sujet du message: bras L75 Répondre en citant
Ben,
Cette pièce n'est absolument pas originale.
Elle a été mise là pour rigidifier l'arrière du bras, mais en même temps elle augmente certainement notoirement sa masse dynamique (masse effective) ce dont le bras L75 n'a pas besoin Exclamation
Tu peux l'enlever et pour rigidifier la partie arrière du bras, suivre ce tutoriel: http://lenco.reference.xooit.fr/t1010-Une-amelioration-simple-du-bras-L75-7…
ben
Prénom: ben
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 09:27 (2010)    Sujet du message: bras L75 Répondre en citant
merci pour la rapidité de ta réponse , cela confirme donc que j'ai un problème de bras , l'arrière s'affaisse un peu ,et le diamant part de travers ,de plus selon la position du bras je perd le signal sur le canal droit et bizzarement si je met mon preamp en mono j'ai du son dans les 2 enceintes .
phil62
Prénom: philippe
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 19:05 (2010)    Sujet du message: bras L75 Répondre en citant
#violon# reçu cette pièce aussi avec ma platine ,elle ne sert que pour le transport d après son ancien propriétaire .
hats off phil62
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 19:23 (2010)    Sujet du message: bras L75 Répondre en citant
Tu as manifestement un problème de géométrie et/ou de Vblocs et/ou d'antiskating.
Il faut tout reprendre à zéro et avant tout lire les différents fils et tutoriels de ce forum.
ben
Prénom: ben
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 20:07 (2010)    Sujet du message: bras L75 Répondre en citant
merci pour vos réponses , en effet cette ancêtre (35 ans quand même) avait tout les problèmes qu'un bras peut avoir , donc j'ai procédé au remplacement des V-blocks  , fait le truc au fil dentaire,et collage du pas de vis du porte cellule qui avait aussi du jeu ,et cela vas beaucoup mieux maintenant. il ne me reste que le meilleur pour le déssert : le cablage intèrne du bras en fil de litz directement sur le porte cellulle .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15 (2017)    Sujet du message: bras L75
