Réglage cellule/bras
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 13:33 (2010)    Sujet du message: Réglage cellule/bras Répondre en citant
Peux-tu faire une photo rapprochée du stylet lorsqu'il n'est pas monté ? Vérifie (prudemment!!) si la suspension n'est pas cassée
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 13:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
tartif
Prénom: flo
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 13:45 (2010)    Sujet du message: Réglage cellule/bras Répondre en citant
Comment vérifier l'état de la suspension ? Elle doit légèrement s'infléchir sous une pression de mon doigt ?
Dr Lenco
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 14:21 (2010)    Sujet du message: Réglage cellule/bras Répondre en citant
Dr Lenco a écrit:
Bon, en attendant, si tu voulais bien compléter ton profil en indiquant au minimum ton prénom comme ça te l'a déjà été demandé Question
Troisième édition Exclamation
Merci bow
Mens sana in corpore lenco
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 17:21 (2010)    Sujet du message: Réglage cellule/bras Répondre en citant
Oui légèrement mais pas trop...
Flo, je vais comparer tes photos par rapport à mes stylets à la maison. Je te recontacte de la maison ce soir ..
tartif
Prénom: flo
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 17:39 (2010)    Sujet du message: Réglage cellule/bras Répondre en citant
En fait, je suis vraiment surpris de la différence par rapport à mon ancien stylus. Il était peut etre très usé, mais il "sortait" beaucoup plus.
En le voit assez bien sur ces photos :
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 19:48 (2010)    Sujet du message: Réglage cellule/bras Répondre en citant
C'est ce que je conclus aussi après avoir comparé avec un des miens ici ... Sad
Donc je te conseille 'return to sender' : renvoi avec photos à l'appui qui montre la différence entre les tes deux stylets.. Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2017)    Sujet du message: Réglage cellule/bras
