Câble de modul. en fil de Litz
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 13:14 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
stephane a écrit:
bon alors ça dit quoi la rousette ?
C'était du Chignin Okay
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 13:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 13:17 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
salut Francois,
oui parce que c'est tres dur de torsader des fils, faut sortir de St Cyr. fête
Je ne sais pas ce qu'ils enseignent à St Cyr, je ne suis pas allé à l'armée (exempté).
a part ca, 2 choses le cable fini est il suffisament souple?, c'est quand meme important.
Oui, c'est suffisamment souple.
ensuite, ce petit fil rajoute et soude a la tresse, s'apelle "une queue de cochon", pas tres conseille
parait-il....qu'en penses tu?
Pas conseillé, ah bon, et pourquoi Question Pas casher Question
alesk6
Prénom: Alex
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 14:07 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
MDR bravo Laughing
Chivers
Nico
Prénom: Nicolas
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 15:02 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
Excellent le chignin.
Et j'ai trouvé le cable excellent aussi Mr. Green
En tout cas meilleur que celui qu'il remplace : + d'aération, de précision, sans perdre en timbre ni en matière.
Nico
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 16:00 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
Je n'avais pas donné mes impressions détaillées jusqu'à maintenant pour ne pas influencer le jury, donc, voici mes impressions.
Le Chignin est supérieur à la Roussette.
L'équilibre gustatif est, on peut le dire, le même et les qualités organoleptiques se ressemblent beaucoup.
Mais le Chignin étant plus long en bouche, il laisse à tous le goûts et arômes le temps et la place de s'épanouir, ce qui donne une impression de plus grande richesse.
Hips...........
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 08:20 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
Bon, tellement satisfait des prestations de ce type de câble, j'ai décidé d'en faire une autre paire, non blindée cette fois pour relier le préampli à l'ampli de puissance.
Une petite différence dans la procédure de confection: j'ai découvert que pour croiser les fils sur l'âme centrale, il était beaucoup plus simple, au lieu d'avoir les deux fils en main, d'entourer déjà un premier fil autour de l'âme, au pas choisi et d'ensuite mettre le second fil en "bobinant" dans l'autre sens.
francis13800
Prénom: francis13800
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 08:24 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
 Bonne idée, cela réduit l'effet capacitif
   francis
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 16:16 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
   francis
Les câbles sont finis, assemblés: 29pF pour 70cm, pas mal hein Wink
#violon# musique #violon# musique
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 17:47 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
salut,
quel pas tu a choisi pour l'enroulement stp?
et une torsade toute simple des deux conducteurs, sans ame central, ca donne quoi?
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 18:00 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
salut,
Les fils se croisent, une fois au dessus de l'âme, une fois au dessous, tous les 25mm.
Ça donne une capacité beaucoup plus élevée.
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 13:15 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
Nous en étions restés là:
Pas très emballé par les résultats (mais ça n'est qu'une affaire de goût peut-être), voici ce que je vous propose:
http://lenco.reference.xooit.fr/t1180-Pret-de-cables.htm#p11264
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 11:42 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
salut
tu veux dire que le meme cable sans blindage est moins bon? wondering
francis13800
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 11:47 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
salut
Les cables sortis de bras ne sont pas blindés.
Es ce moins bon pour autant ?
francis
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 12:13 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
salut
Je n'ai pas dit cela, relis ce que j'ai écrit.
Ce que je dis c'est que entre pré et ampli, ce câble (non blindé car c'est inutile) ne m'a pas amené l'amélioration que son alter ego blindé avait amené entre bras et pré.
Il semblerait que suivant l'emplacement dans la chaîne (type de signal à véhiculer), les effets ne soient pas les mêmes.
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 08:39 (2010)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz Répondre en citant
Question aux forts en maths électricité:
Se peut-il que les piètres résultats de ce câble en fil de litz constitué de 30x0,004mm entre pré et ampli, viennent du fait que la section des conducteurs soit trop faible pour le type de signal électrique véhiculé Question
Je vous décrit le symptômes:
-son sec et sans ampleur
-basses tronquées
Si la réponse était oui, de combien, à priori, faudrait-il augmenter cette section et serait-il envisageable (sans inconvénients techniques/électriques) d'augmenter la section des conducteurs en torsadant deux ou trois longueurs de litz Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:35 (2017)    Sujet du message: Câble de modul. en fil de Litz
Page 4 sur 5
