Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts
mimile
Prénom: mimile
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:24 (2010)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
Ce soir je compte m'occuper du moteur, et en profiter pour supprimer l'interrupteur 110/220 Volts.
Je n'ai pas très bien compris que faire du condensateur dans ce cas.
(Je ne vois déjà pas à quoi il sert.)
Autre chose pour ma culture personnelle:
Même si ma Lenco a peu de chances de franchir les mers un jour, j'ai bien compris qu'alors il ne suffirait pas de basculer
cet interrupteur sur 110 Volts, mais à quoi est-ce dû ?
La fréquence qui diffère ? (60 Hz et non plus 50)
Et le condensateur? Ne servirait-il pas à réguler cette fréquence?
signé mimile,
dont on imagine immédiatement les connaissances encyclopédiques en electro-chose.
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 16:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 18:54 (2010)    Sujet du message: Re: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
Le commutateur 110/220... et il n'y a pas des condensateurs ici, asaik.
Oui, c'est la fréquence. Le moteur tournerait plus vite.
Non. Le condensateur au bornes de l'interrupteur de marche/arrêt sert pour amortir l'étincellement entre les contacts de l'interrupteur lorsque on va arrêter le tourne-disques. Ça sauvegarde les contacts et prévient le toc dans les haut-parleurs.
mimile
Prénom: mimile
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 19:27 (2010)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
Mais qu'est ce que je peux être bête et stupide, par moments!
Dans mon esprit, le condensateur était soudé sur ce commutateur 110/220,
et j'ai rédigé de mémoire sans prendre le soin de vérifier auparavant.
Ah! D'accord !!!
Je comprends maintenant.
Merci du renseignement.
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 18:46 (2011)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
Quelqu'un peut-il me donner les caractéristiques (capacité) de ce condensateur ?
Je commence à entendre un "cloc" quand je coupe le moteur avec l'inter.
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 19:08 (2011)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
3900 pF, 250/400vac (type X1 ou X2).
Par exemple: http://snipurl.com/22eb0k   [www_distrelec_it]
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 19:50 (2011)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
Merci !
Bruno hats off
Slabadabada
Prénom: mickael
Langue 4: es
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 22:31 (2012)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
bonsoir à tous,
ça fait des semaines que j'en cherche en Belgique, je m'en serais bien passé mais je me suis aperçu sur 3 de mes 4 moteurs que le moteur semble tourner en permanence sans cela même en position off, impossible de mettre la main dessus chez tous les revendeurs que j'ai essayé, si quelqu'un à une idée ou un fond de tiroir ;-)
merci d'avance
-mickael
♫ pɔ sǝן ɹns q ǝɔɐɟ ǝp sɐd 'ǝɹıɐɟ à uǝıɹ ♫
trema
Prénom: yann
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 13:47 (2012)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts Répondre en citant
3900 pF correspond à 3,9 nF (1000 pico = 1 nano Farad)
Ce condo sert uniquement à amortir la coupure de l'interrupteur et éviter le bruit dans les HP. On peut faire pareil sur n'importe quel interrupteur de la maison qui peut être gênant.
On peut mettre une autre valeur, par exemple 4700pF ou 4,7nF... mais il faut respecter une tension de 400v au risque de se le prendre dans la figure...
Lorsque ce condo lache, il se peut que le moteur tourne en permanence... (condo en court-circuit) et se mette à chauffer dans le vide...
Cela m'est arrivé... Alors contrôlez bien vos platines après chaque orage...
Yann.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:49 (2018)    Sujet du message: Si je supprime l'interrupteur 110/220 Volts
